Erfahrungen mit dem Magicool XTREME DUAL 160?
Turbostaat
Banned
Apr. 2006
Hallöchen,
ich wollte meine WaKü bestehend aus HTF3-X Tripple (Die Männervariante mit 6cm, nicht die Mädchenvariante mit 4cm), Laing DDC Pro, Phenom CPU-, Mosfet-, North- / Southbridge-, HDD- und HD4870 auf den Sommer etwas vorbereiten. Die Temperaturen sind zwar sehr gut, aber wenn ich den Platz frei habe, sollte man ihn nutzen. ;)
ich bin jetzt schon seit mehreren Tagen auf der Suche nach wirklichen Details zu dem
Bei Aquatuning gibt es zwar die Maße, doch das sagt nichts über die Kühlleistung im Vergleich zu einem 120 / 140er Single Radiator aus. Ich vermute, aufgrund der Fläche sollte dieser eigentlich eine bessere Kühlleistung erbringen als ein Single Radi.
"Problem" ist, ich habe einen guten alten Lian Li PC-70 - von dem ich mich nicht so einfach trenne, habe ihn sehr lieb gewonnen ;).
In der Front hat er Bohrungen und Öffnungen für 2x 80mm Lüfter, welche nicht übereinander, sondern nebeneinander liegen und auch nicht breit genug ist für einen 240er Radi um ihn quer reinzustellen. Gehäuse ist außen 21,4cm breit bzw innen 21cm breit.
Hier mal ein paar Impressionen
Bei letzterem muss man sagen das der HDD Käfig inzwischen gewichen ist und dort sehr, sehr viel Platz ist ;)
http://www.hardware-mag.de/artikel/gehaeuse/lian_li_pc-70_alu-gehaeuse_getestet/
Hier noch weitere Eindrücke.
Ich könnte zwar auch einen TFC Xchanger 480 für 110€ in den Deckel bauen, aber es ist mir zu teuer.
Grüße
Wie du ja bereits geschrieben hast, wird der 160er zwischen einem 120er und 240er liegen. wahrscheinlich eher beim 120er, wenn du die beiden 80er leise laufen lässt.
airflow flächen (zentrumsfläche (motor) wurde abgezogen, weil dort kein airflow generiert wird)
80er: 47cm^2
120er: 106cm^2
wenn ich diese zwei werte miteinander vergleiche, schätze ich das ein 160er etwa die gleiche kühlleistung haben wird wie ein 120er.
