ich will im Folgenden kurz meine eigene Erfahrung zum 1155er Sockel wiedergeben.
Hierbei beziehe ich mich auf das Mainborad von Gigabyte P67A-UD4.
Zuerst habe ich in das Board zusammen mit dem i7-2600 (ohne K ) den boxed Kühler von Intel verbaut, welcher garnicht so schlecht ist aber nicht viel Potential beim Overclocking und passiv Lüften bietet.
Als Erstes wollte den angeblich passenden EKL Alpenföhn Nordwand verbauen, der auch auf die 1156 Plattform paßt.
Leider stellte sich schnell heraus, dass die Platte für die Rückseite des Mainboards mit einigen Lötstellen Kontakt bekommt. Um das Board nicht sofort zu verheizen, habe ich den Kühler gegen einen Scythe Yasya getauscht.
Dieser Kühler wird genau wie der Intel mit dem Pin-System befestigt. Ich habe den Scythe-Lüfter aber, statt an dem Kühlkörper, an die Rückseite des Gehäuses gegen den Gehäuse Lüfter getauscht Den Kühlkörper also "blank" gelassen.
Der Lüfter bläst jetzt also über die PWM der CPU vom Gehäuse auf den Kühler.
Damit habe ich mir einen Lüfter gespart. Das System hat jetzt also insgesamt 3 Kühler. Einen vorderen und einen hinteren Gehäusekühler und den Standartkühler der Grafikkarte.
So ist das System äußerst leise. Das Einzige was man mit Konzentration im Idle-Modus hören kann, ist der Lüfter der HD 5870.
Die Idle Temperatur beträgt bei 24°C Umgebung (und 76 Watt PC Verbrauch) nun 38° C.
Bei Vollast unter Prime 95 pendel sich das Sytem bei etwa 66°C ein.
Ich würde mich freuen, wenn ihr weitere Kühlkonzepte mit Angabe der ausgelesen Temperatur hier veröffentlicht. Gemessen habe ich mit Coretemp und real temp.
Herzog
Herzog
