Erhöhter Akkuverbrauch im Idle Modus, weil die CPU's nicht vollständig heruntertakten
MisterX
Okt. 2001
Hallo an die Computerbase Community, ich bräuchte mal Eure Unterstützung.
Und zwar ist mir eine etwas verkürzte Akkulaufzeit aufgefallen und dachte zuerst es würde am Wear Level des Akkus liegen, dann habe ich aber festgestellt, dass meine Intel Core i5-7200U CPU (Lenovo Yoga 710-14IKB Type 80V4) im Idle Modus nicht mehr vollständig heruntertaktet. Diese CPU sollte eigentlich auf 400 MHz (Multiplikator = 4) heruntertakten, aber sie taktet nur noch selten bis 500 MHz herunter und die meiste Zeit läuft die CPU im Idle bei 600 MHz. Die typischen Hintergrundapps (Store, Edge, Fotos, ...) waren aber beendet und CPU Last lag bei typischen 1%. Daraufhin habe ich es mit anderen Computern die mir zur Verfügung standen verglichen.
HauptPC (Intel Core i7-6850k / Multiplikator 12-40) = Taktet normal auf 1200 MHz herunter.
Lenovo H530s Desktop (Intel Core i3-4130 / Multiplikator 8-34) = Taktet normal auf 800 MHz herunter.
Asus Notebook (Intel Core i5-2410M / Multiplikator 8-29) = Taktet normal auf 800 MHz herunter.
Medion Notebook (Intel Pentium 4405U [6. Generation] / Multiplikator 4-21) = Auch nur 500 MHz und läuft meist im Idle bei 800 MHz.
Als Betriebssystem ist entweder Windows 10 1803 Build 17134.376 oder die aktuelle Fast-Ring Build installiert, scheint auf das Ergebnis aber keinen Einfluss zu haben. Auch nicht welches Tool zur Messung verwendet wurde (Task-Manager, CPU-Z, HWMonitor oder Aida64). Als Energieoption wurde "Ausbalanciert" bzw. bei Notebooks "Akkubetrieb: Mehr Akkueffizienz" verwendet.
Somit habe ich derzeit die Vermutung, dass nur Intel Notebook CPU's ab der 5. oder 6. Generation betroffen sind.
Eventuell könnte dies etwas mit den Meltdown / Spectre Anpassungen zu tun haben, oder es handelt sich um einen anderen Windows 10 Bug.
Daher die Bitte an Euch, an Euren Computern (egal ob AMD oder Intel, Desktop oder Notebook) nachzuschauen, ob diese vollständig heruntertakten oder nicht.
Folgende Angaben benötige ich dann von Euch:
- Name der CPU
- Möglicher Multiplikator (CPU-Z zeigt es z.B. an)
- niedrigsten Multiplikator / MHz im Idle Modus
- Betriebssystem Version (winver.exe)
Über viele Rückmeldungen würde ich mich freuen, da es dann leichter zu ermitteln ist, welche CPU Hersteller und Generationen davon betroffen sind und ich werde mich anschließend dann entsprechend an Microsoft und Hersteller wenden.
Gruß und Dank,
MisterX
mein Lenovo U41-70 (i3 5005) taktet im Idle-Betrieb auf 800 Mhz. herunter, Standardtakt 2,0 Ghz. Windows 10 17134.345.
Aber letztendlich ist es schwierig, herauszufinden, warum die CPU nicht heruntertaktet, da man beispielsweise Windows Updates im Hintergrund nicht einfach erkennen kann, aber sie das System "belasten". Eventuell auch veränderte Einstellungen. Was zeigt z. B. CPU-Z als Minimum-Multiplikator an? Es könnte sein, dass ein Lenovo-Update da etwas verändert hat. Lenovo ist gut darin, Änderungen in Updates nicht zu dokumentieren.
Desweiteren ist der Mehrverbrauch zwischen 400, 400 und 600 Mhz. praktisch nicht messbar. Zumindest ist es bei Desktopprozessoren so und bei selektierten Notebook-CPUs wirds genauso sein. Da saugt ne USB-Maus wohl mehr Strom ausm USB-Anschluss ;)
Reaktionen: MisterX
