Erklärung SATA-Tabelle aus dem Mainboard-Handbuch
HansMeier3
Dez. 2003
Moin Leute,
ganz kurze Frage:
Kann mir jemand den Sinn der folgenden Tabelle für die Belegung (?) bei SSDs eines Gigabyte Z170 Mainboards erklären?
Die verschiedenen Anschlüsse teilen sich manchmal SATA Ports. D.h. wenn du eine M.2 SATA SSD einsteckst, kannst du an SATA3_0 kein anderes Gerät mehr einstecken: der Anschluß ist dann schon belegt.
Da sonst kein x in der Tabelle ist, gibt es keine weiteren Einschränkungen.
Das habe ich mir auch so gedacht. Nur ist es bei mir aus Unwissenheit genau zu einer solchen Konfiguration gekommen.
Also eine M2 SSD plus 2GB HDD in SATA3_0 und ein DVD-Laufwerk in SATA3_1.
Was hat es für Nachteile? Weil es läuft ja eigentlich sehr gut?!?
Wenn die M.2 SSD eine NVMe SSD ist, nutzt sie den SATA Anschluß im M.2 nicht, dann macht es auch nix aus. Wenn du aber eine M.2 SSD die Per SATA angeschlossen wird, z.B. eine MX200 oder 850 Evo hättest, dann schon.
Was für eine M.2 SSD? M.2 PCie oder M.2 SATA? Außerdem können nicht zwei Geräte den selben Port nutzen, der SATA3_0 wird belegt, wenn eine M.2 SATA SSD im M.2 Slot verbaut ist, die HDD würde dann nicht erkannt werden, wohl aber wenn es eine M.2 PCIe SSD ist. Packe die 2TB HDD also in den SATA3_2 oder einen anderen unbelegten Port, wenn es um eine M.2 SATA SSD geht, aber ehrlich gesagt würde ich keine M.2 SATA SSD kaufen, sondern SATA SSD lieber im 2.5" Formfaktor nehmen, denn die SATA SSD sind ja nicht schneller weil sie im M.2 Formfaktor daher kommen.
