Erklärungen für Begriffe
CokeMan
Banned
Nov. 2001
hallo Leute ich brauche noch dringend ein paar Erklärungen,
zu Fachbegriffen, inklusive Übersetzungen.
Was ist:
Begriff: Bedeutung:
Bios
Vcore
RAM Randum Access Memory
SDR RAM
DDR RAM Double Data Ram
- PCI
- AGP A.... Grafik Port
- ISA
Und dann muss ich noch wissen was Vcore uns so eigentlich
genau ist.
Also gut, da ich den anderen Fblern auch Gelegnheit zum Antworten geben will, werde ich nur "Vcore" erklären.
Vcore bezeichnet die Spannung, die an dem Prozessor anliegt. Je höher die Spannung, desto höher der mögliche Takt des Prozessors. Wenn man einen Prozessor übertaktet, muss früher oder später der Vcore angehoben werden, da die Transistoren sonst zu schnell schalten, die Elektronen passieren diese dann nicht mehr, mit dem Erhöhen der Spannung vergrößert sich die Kraft, die die Elektronen antreibt.
Ich hoffe ich habe nicht falsch erklärt, wenn doch, dann schande über mein Haupt...
MfG, Silver
@ The Silver God wenn du das alles weißt, ist ok, die anderen Forumbasler sind doch jetzt mal egal, ich muss
das ganz schnell wissen, weil ich muss am Mittwoch meine
Facharbeit darüber abgeben. Ist zwar nett an die anderen
zu denken, aber es ist wircklich wichtig
Mail mir am besten *EMail-Adresse auf Wunsch entfernt*
Also ich sag gleich mal im Vorraus, ich weis net alles :D
Also los gehts:
BIOS = Binary Input Output System: Ohne das BIOS würde der Rechner garnicht angehen weil da alle Technischen Einstellungen gespeichert sind (CPU Takt, RAM-Timing usw.)
AGP = Acceleratet Graphic Port: Steckplatz für neuere Grafikkarten. Dient allein zur Bildausgabe auf den Monitor.
SDR RAM = Single Data Rate RAM
So, den Rest überlass ich mal meinen Kollegen ;). Wenn einer des BIOS besser erklären kann, dann machts des :cool_alt:
CyA
Okay, also dann weiter..
Random Acces Memory (RAM) bezeichnet den Zwischenspeicher des Computers. In diesem Speicher werden die verwendeteten Anwendungen zwischen gespeichert, bis sie auf der HDD gespeichert werden. Bei Stromausfall werden die im Arbeitsspeicher befindlichen Daten gelöscht.
MfG, Silver
moin
isa ist die kurzform vom Industry Standard Architecture und wurde vpn ibm entwickelt.
isa ist eine alte form von steckplätzen für erweiterungskarten.
wird aber in den neueren boards nicht mehr verbaut
Original erstellt von CokeMan
Alles klar, Kollegen hilft man gern. Muss nämlich auch Mittwoch mein Prüfungsprojekt abgeben. Geil oder? Machst Du auch Fachinfo? Wenn ja - wo? Und welche Fachrichtung? ;)
So, aber nun zu Deinen Fragen (ich erkläre alles so wie ICH es weiss. Das heisst net dass ich es am besten wiess. Alles paletti? :D)
BIOS
Basic Input Output System - Grundlegendes Ein-/Ausgabe-System des Computers, gespeichert in einem EPROM-Chip auf der Hauptplatine. Regelt das Zusammenspiel der Hardware auf unterster Ebene und wird noch vor dem Laden des eigentlichen Betriebssystems ausgeführt.
VCore
Kernspannung der Prozessors. Unterschiedliche Prozessoren benötigen unterschiedliche Kernspannungen. Für Ist-Werte siehe CPU-Hersteller-Webseiten ;)
RAM
Random Access Memory - Schneller dynamischer Halbleiterspeicher im Computer. Daten werden während des Betriebs darin abegelegt und verändert. Unterbrechung der Stromversorgung leert den Speicher.
SDR RAM
Single Data Rate RAM - RAM-Art, bei der nur auf einer Seite der Taktflanke Daten übertragen werden.
oder meintest Du
SDRAM
Synchronous DRAM - Synchron zum Systemtakt betriebener, dynamischer Speicher. Durch die Synchronität mit dem Systemtakt werden Wartezyklen und dergleichen vermieden und die allgemeine Systemleistung erhöht.
DDR RAM
Double Data Rate RAM - RAM-Art, bei der bei steigender UND fallender Taktflanke Daten übertragen werden. Damit steigt ohne Taktanhebung die effektive Bandbreite um 100%!
PCI
Peripherial Component Interconnect - 32 oder 64bit breiter Bus, über den die meisten Hardwareerweiterungen in einem Computer eingebunden werden. Spezifiziert für 33MHz. Bus-Master- und Plug&Play-fähig.
AGP
Accelerated Graphics Port - Schneller Bus zur direkten Anbindung von Graphikkarten an den Systemspeicher. Über den AGP kann eine entsprechend befähigte Graphikkarte Texturdaten o.ä. direkt unter Umgehung der CPU im Systemspeicher ablegen oder von dort abrufen. Dies ermöglicht schnellste 3D-Darstellungen. Bustakt 66MHz / Single Data Rate für 1xAGP.
ISA
8MHz, kein Plug&Play. Alter 16bit(?)-Bus aus AT-Zeiten. Heute auf dem Rückzug.
CokeMan wrote:
> Ich brauch alles und zwar schnell, möglichst bis in 2 Stunden.
Sprich, Du hast bis jetzt keine Lust gehabt und andere sollen Dir mal eben alles servieren.
Das Netz bietet alles, man muß nur auch mal _selbst_ suchen.
Für reine computertechnische Abkürzungsfragen steht Dir z.B. http://cgi.snafu.de/ohei/user-cgi-bin/veramain.cgi offen.
Dreimonatlich wird V.E.R.A. zusätzlich in de.etc.lists in 8 Teilen plus Einleitung gepostet.
