Ersatz für abgerauchten Computer!
  • Ersteller Ersteller conquerer
  • Erstellt am Erstellt am
C
conquerer
Hallo Community,
Gestern abend hat sich mein Netzteil mit Funkenschlag und Gestank von meinem System s. Signatur verabschiedet. Zum Glück hatte ich gestern morgen noch ein neues Be Quiet 400 Watt E9 noch rechtzeitig als Ersatz bestellt. Als ich das neue Netzteil vorhin nun an mein MSI 770-C45 anschloss, keine Reaktion. Da nun mindestens das Mainboard nicht mehr funktioniert, bin ich auf der Suche nach Ersatz für mein System. Ich habe leider kein anderes AM3-System in der Nähe, wo ich den X4 955, RAM, Graka etc. testen könnte.
Da aufjedenfall das Mainboard ersetzt werden muss, habe ich beschlossen auf ein neues System aufzurüsten.
Funktionsfähig, was aus dem System übernommen werden soll:
- XFX HD 7850 1 GB (funktioniert)
- Samsung SSD 830 (noch nicht getestet)
- Samsung SSD 840 (noch nicht getestet)
- Neues Be Quiet 400 Watt E9
- Asus Xonar DX (PCIe)
- Scythe Mugen 3 Rev. B
Benötigt wird: CPU, Mainboard, RAM. Preisrahmen liegt bei 350 €.
Ich wieder gerne wieder zurück zu Intel gehen wegen besserer CPUs, geringerem Stromverbrauch etc.
Einsatzbereich: 60% Bürokrams (Office, E-Mails, Youtube) 40% Zocken (Crysis2, FarCry3 etc.).
Vielen Dank für Antworten.
Grüße
Ohne OC
Intel i5-3330 ca. 170€
H77er Board ca. 100€
8GB Low Profile RAM 1600er, 1.5V, max. CL9 ca. 30€
Reicht dicke
Für 350€ bekommt man ja schon einen i5-3570K + Arsock Z77 Pro4 + 16GB Ram.
Falls das zu overkill ist, geht auch der i5-3470 + günstigeres Mainboard + 8/16GB Ram.
Hast du nicht noch Ram von deinem alten System übrig? Wenn der funktioniert, könnte man ja auch hier wieder etwas sparen.
Das System sollte schon die nächsten drei Jahre noch größere Aufrüstung dann wieder auskommen.
Von daher möchte ich mir die OC-Option aufjedenfall offenhalten, also i5-3570K als CPU steht damit fest.
Bzgl. des Mainboard ist mir wichtig, dass es mindestens zwei PCI-Steckplätze hat wegen Wlan-Karte.
Das von Duman vorgeschlagene 8GB-Kit sollte doch erstmal reichen oder?
Was für ein Netzteil hat es dir denn zerschossen? ( Marke).
Abgeraucht ist mir ein fast 5 Jahre altes BeQuiet E5 400 Watt.
@ Duman: Ich werde mich dann erstmal mit 8 GB begnügen. Aufrüsten auf 16 GB wäre dann bei Bedarf immer noch möglich.
Von welchem Hersteller würdet ihr das Mainboard nehmen? Asus, Asrock oder MSI? Die Lüftersteuerung des neuen Mainboards sollte schon etwas besser als beim gestorbenen MSI 770-C45 funktionieren.
Viele werden dir jetzt nen Asrock empfehlen, aber ich tue das mal nicht. Da du 2xPCI Slots brauchst, kannst du eins von Asus nehmen, die ich auch vorgeschlagen hatte.
i5 3470 - 170€
16GB Ram 1600Mhz - 40-50€
Mainboard - 80-100€
Brauchst ja anscheinend mehr als einen Grafikkarten Slot und einen PCI Slot
Das Z77 Xtreme4 von Asrock hat auch 2 PCI Steckplätze. Ich kann es auch ruhigen Gewissens empfehlen.
Tweaks schrieb:
NitroGlycerin schrieb:
kannst du nicht einfach im mp ein paar günstige sachen abstauben?
2500k
b75 board
Mit lesen habt ihr es nicht so, oder? ;)
