Also, auch wenn ich jetzt meinen vorrednern nachquatsche:
Ersteinmal bitte Lüfter und Kühler auseinander halten, bringt weniger Verwirrung...
Um welchen Opiplex handelt es sich bzw. welcher Prozessor ist verbaut?
Ich geh jetzt mal von einem Intel-Prozessor mit Sockel 1151 aus (wegen deinem eBay-Link)
Meines Wissens nach dürfen die Boardhersteller das Befestigungschema von Kühlern nicht ändern. Die müssen sich an die Vorgaben des CPU/Sockel-Lizenzgebers halten...
Soll heißen, du kannst jeden passenden Kühler drauf befestigen!
EOM-Hersteller wie DELL bauen aber oftmals ihre eigenen Lösungen um diesen Zustand herum. Wird wohl auch günstiger, als eine eigen Produktionsstraße für ein anders Befestigungschema zu finanzieren.
Wie man in dem Video, welches
@MojoMC gepostet hat, sieht, nutzt DELL gene verschraubte Kühler statt den gesteckekten von Intel. Ist auch besser so, die brechen wenigsten nicht aus...
Dafür ist halt ne spezielle Backplate mit Gewinden dran, welche entfernt werden muss.
Danach liegt das Standart-Befestigungs-Schema frei und dir steht die Welt offen (zumindest für CPU-Kühler)
Alternativ kann man auf den vohandenen Kühler auch einen anderen Lüfter befestigen. Ist aber wahrscheinlich nicht so der Bringer, denn:
- Die Lüfter sind meist mit kleinen Schrauben am Kühler befestigt, sodass bei nem neuen Lüfter die Standart-Löcher zu groß sind.
- Oftmal sind dort relativ exotische Maße verbaut (wie 72 oder 92mm), die den Lüfter schlecht verfügbar und/oder teurer machen.
- Die Lüfter haben ggf. eine andere Kabelbelegung oder Steckertyp.
Wobei dieses Problem wird dir auch bei nem alternativen Kühler im Weg liegen, aber da gibts oft Adapter bzw. kann man sich selbt helfen...
