Phoenixz
- März 2004
Hallo liebe CB-Community,
ich habe eigentlich schon zahlreiche Computer zusammengebaut und bin in der Materie recht fit. Bisher kam aber noch nie ein AIO Wasserkühlung zum Einsatz, aber es gibt bekanntlich für alles ein erstes mal. Im Prinzip ist mir die Installation auch klar und alles ist bereits verbaut und läuft problemfrei (eine NZXT Kraken X63). Während der Installation hatte ich allerdings ein paar Fragen bei denen ich mir eigentlich zu 99,99999% sicher bin, doch die restlichen 0,0000001% würde ich gerne vollständig beseitigen (da mich das sonst nicht in Ruhe lässt
), daher kurz die wahrscheinlich sehr einfachen Fragen.
1) In der Anleitung (https://www.datocms-assets.com/34299/1634243063-coolingkraken-xmanual690x405v12-webpdf2007.pdf) auf Seite 2, rechts oben, unter "POWERING THE FANS" steht ich kann den beiliegende Lüfter-Splitter verwenden um die Lüfter des Radiators an das Mainboard anzuschließen. "Kann" heißt nicht "soll". D. h. wenn ich ausreichen Anschlüsse am Mainboard habe, kann ich die Lüfter auch bedenkenlos direkt anschließen? Das habe ich zumindest gemacht.
2) Gleiche Stelle in der Anleitung. Lüfter an das Mainboard anschließen heißt doch an einen der Gehäuselüfter-Anschlüsse des Mainboards und NICHT an den CPU-Lüfteranschluss?
3) In der Anleitung unter "CONNECTING THE PUMP TACH" soll das entsprechende Kabel an CPU_FAN oder AIO_PUMP angeschlossen werden. Ist es völlig egal an was oder ist es eher so zu verstehen, wenn ich einen AIO_PUMP habe ist der zu bevorzugen und wenn nicht dann halt an CPU_FAN?
4) Ich habe ein Asus MAXIMUS VIII RANGER und habe das entsprechende Kabel an "W_PUMP" (also nicht AIO_PUMP) angeschlossen. Im Handbuch (https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/..._RANGER/G10485_MAXIMUS_VIII_RANGER_UM_WEB.pdf) auf Seite 53 steht zwar, dass das für Wasserpumpen ist, doch das ist ja die Wasserpumpen vom AIO Kühler, von daher müsste das ja passen? Ist das so korrekt oder sollte ich doch "CPU_FAN" verwende?
5) Die letzte Frage bezieht sich eher auf die BIOS-Einstellung meines Mainboards. Im Handbuch auf Seite 116 ist eine BIOS Einstellung beschrieben "Wasserpumpensteuerung [Disabled (Deaktiviert)]". Standardmäßig ist die deaktiviert. Nach meinem Verständnis macht es allerdings Sinn diese auf "[DC mode (DC-Modus)]" zu setzen. Im gleichen Zug habe ich im gleichen Menü "CPU Q-Fan Steuerung [Auto]" von "[DC Modus]" auf "[Disabled]" gesetzt. Zusätzlich habe ich die Überwachung vom CPU Fan im Bios deaktiviert, da ich sonst den PC nicht starten konnte. Ist das so alles korrekt?
VIELEN DANK IM VORAUS!
Beste Grüße,
Daniel
Beste Grüße,
Daniel
