[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Beim ersten Start des PC ist das System nicht stabil. Es kommt zu Audiocrackling (onboard Audio) und USB Störungen, USB Reinitialisierungen (d.h. Tastatur und Maus) setzen kurzeitig (max. 1 Sekunde) aus. Dabei kann es passieren, dass das System einfriert und ein Bluescreen kommt, ohne dass jedoch ein Minidump erstellt wird (Anzeige bleibt auf 0%). Beim letzten Crash war es "clock watchdog timeout", davor andere (habe mir die davor aber nicht gemerkt).
Beim ersten Start und Ausführen von memtest86+ ist der PC beim dritten Durchlauf bei ca. 64% eingefroren.
Nach einem Neustart, z.B. 5 Minuten nach erstem Start am Tag, sind die Fehler weg. memtest86+ läuft ohne Fehler 13h durch. In Windows 10 Home kein Audiocrackling und USB-Probleme.
Foreneinträge hier, Igor's Lab, reddit zu z690 audiocrackling und usb-Problemen gelesen und die Lösungsvorschläge ausprobiert.
Bios Updates von F20 bis F22. Treiberupdates. Powermanagement deaktivieren, RGB deaktivieren, Wechsel von Maus und GPU sowie Monitor, Fast boot deaktiviert -> hat alles nichts gebracht.
Was mich wundert, warum ist das Problem nach einem Reboot nach erstem Start des PCs weg?
Woran kann das Problem liegen?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): i13700K
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Kingston FURY Renegade DDR5-6000 DIMM CL32 Dual Kit
- Mainboard: Gigabyte z690 Aorus Ultra
- Netzteil: ADATA XPG Core Reactor 850 Gold
- Gehäuse: purebase DX500
- Grafikkarte: Gigabyte 4090 Gaming OC
- HDD / SSD: 2TB Kingston KC3000
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
