Erstellung einer zweiten Partition rückgängig machen
Botsai
Okt. 2008
ich habe bereits viele interessante Artikel per Google und in diesem Forum gelesen, doch haben sie mich leider nicht weitergebracht.
Ich hatte vor, meiner externen Festplatte, die aus einer 400 GB großen FAT32 Partition bestand, eine zweite 50 GB EXT2 Partition zu spendieren.
Da ich unter Ubuntu 8.04 arbeite, habe ich 'gparted' verwendet und damit die 400 GB Partition um 50 GB verkleinert. Im Anschluss daran, habe ich dann die neue Partition angelegt. Lief alles auch reibungslos.
Leider war ich so naiv zu denken, dass dabei keine Daten verloren gehen, da das schon einmal ohne Probleme geklappt hat.
Diesmal aber, habe ich auf der großen Partition Chaos vorgefunden. Ordnerstrukturen sind weitestgehend erhalten geblieben, aber nur noch ein Bruchteil der Daten lässt sich auffinden. Die Platte war mit ca. 200 GB an Daten belegt.
Nun ist mein Gedanke, da ich die Platte danach nicht mehr schreibend angefasst habe, dass diese Daten doch noch alle vorhanden sein sollten, aber halt nicht mehr gefunden werden.
Ich habe mir Tools wie 'TestDisk' und 'fdisk' angeschaut, aber zögerte damit "rumzuspielen", da ich noch nichts riskieren möchte.
Besteht die Möglichkeit diesen Vorgang rückgängig zu machen?
Zum Beispiel indem man der ersten Partition als Ende wieder das Ende der Platte gibt?
Bin für alle Vorschläge und Hinweise offen.
Gruß und Dank
Botsai
Wenn Partitionen verkleinert werden, wird eigentlich nur unbelegter Diskspace in eine neue Partition verfrachtet, damit sollten keine Daten zerstört werden, allerdings muss eine neue Partitionstabelle geschrieben werden.
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.11.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Evtl. musst Du mit Datenrettungstools einen Teil Deiner Daten wieder herstellen.
Danke für die Hinweise. Aber TestDisk konnte mir da nicht weiterhelfen.
Ich habe die Partition manuell wieder in ihren Ursprungszustand gesetzt und nun kann ich alle Daten wieder lesen.
Botsai
