Erster Bluescreen
IBars
Jan. 2025
Hallo an alle grüßt euch
ich habe heute beim Zocken von God of War (2018) einen plötzlichen Bluescreen bekommen, (Screenshot hab ich mit beigefügt) und werde aber ehrlich gesagt nicht schlau daraus was jetzt die Ursache dafür war. Ich habe keine neuen Updates runtergeladen, bzw. Apps/Programme installiert vor dem Spielstart, OC verwende ich so oder so nicht (außer XMP für den RAM) und habe ebenfalls auch keine weiteren tieferen Eingriffe in Windows 11 getätigt (sprich Registry Windows Ordner, Prozesse etc.). Außerdem muss ich noch erwähnen das ich bei den Games "Black Myth Wukong" und "Lies of P" ebenfalls Probleme hatte, allerdings waren das keine Bluescreens sondern Treiberabstürze, "LowLevelFatalError (File:Unknown) (Line 693)" nur um mal ein Beispiel zu geben. Ich hatte auch Wochen davor mittels DDU im abgesicherten Modus als diese Fehler erschienen sind, meine Grafikkarten Treiber sauber deinstalliert und nochmal neu installiert. Jetzt heute mit God of War hatte ich zum ersten mal wie gesagt einen Bluescreen abbekommen bei allen anderen Games war das noch nicht der Fall. Ich weiß wirklich nicht was los ist, den PC hab ich mir erst frisch zugelegt und schon kriege ich Probleme in meinen Games. Ich hoffe halt echt das das Problem nicht wegen der Hardware an sich ist, ich hatte schon meine Bedenken das es sich vlt. hierbei um die Grafikkarte handelt die was weiß ich irgendwo eine Macke hat :/ Ich zocke meist auf hohen Einstellungen (nicht ULTRA) die aktuellsten Spiele sollten ohne Probleme auf meinem Setup laufen, mittels MSI Afterburner kontrolliere ich auch immer die Temps, Lasten Speicher etc. und die sind immer alle im grünen Bereich. Ich danke schonmal im Vorraus für jede Hilfe und falls mehr Infos benötigt lasst es mich bitte wissen bin noch neu in solchen Foren unterwegs :)
Mein Setup:
CPU: Ryzen 7 7800 X 3D
GPU: 4070 Ti Super 16GB INNO 3D
Mainboard: ASUS TUF GAMING B650 PLUS WIFI
SSD: 2TB Western Digital Black
RAM: 32GB (2x16GB) DDR5 AMD/Intel 6000MHz Kingston Fury Beast RGB CL30
Netzteil: 850W be quiet! System Power 10 80+ Gold
Betriebssystem: Win 11 Pro 64 bit
könnte am 6000er ram liegen , ist schliesslich OC, da ist nix garantiert das es immer funktioniert.
mal funktioniert es 1 woche oder länger ohne probleme, und dann kommt gelegentlich son
bluescreen.
passiert meistens wenn man immer nach gehypten threads und yt videos geht wenn man denkt es sieht so einfach aus und will was nachmachen, scheitert aber an wenig hardware kenntnissen dann.
Reaktionen: Independent
Riser-Kabel? Alle Netzteilstecker auf festen/korrekten Sitz hin überprüft? Wasserkühlung? Folie vom Kühlerblock abgezogen?
Die Treiberabstürze in den anderen Spielen lassen auch darauf schließen, dass was nicht stimmt. Bios-Reset und testweise mal XMP deaktiviert lassen. Du kannst mal MemTest86+ durchlaufen lassen. Ich hätte den RAM im Verdacht.
Hast Du "Memory Context Restore" im BIOS aktiviert? Das sollte auch "Power Down" aktiviert werden.
Erstelle eine Stick mit MenTest86 (ohne +) und teste den RAM. Dauert ein paar Stunden. Wenn das sauber durchläuft, kannst du den RAM eigentlich ausschließen.
Warum ausgerechnet dieses Netzteil mit den teuren Komponenten und dann die GPU mit Adapter anschließen?
Was steht auf den Steckern die CPU, Mainboard und GPU versorgen? 12V1 oder 12V2?
Leider gibt es online keine Infos dazu.
Mit etwas Pech hast du alles an der gleichen 12V Rail angeschlossen.
Ist vermutlich nicht das Problem, sollte aber korrigiert werden.
Ich hatte mal ein Problem mit abstürzen und bluescreen wegen ner WD sn 850 x SSD. Nach nem Firmware Update von Western Digital war das Problem verschwunden. Evtl liegt der Hund ja hier begraben. Welches Modell ist denn bei dir verbaut?
