erweiterten desktop auf 2te graka auslagern?
sithz
Juli 2012
moin
ich habe folgendes problem.
und zwar habe ich eine gtx 680AMP und wollte nun noch einen 3ten monitor anschließen.
dabei habe ich feststellen müssen, das ich dann bei BF3 zB arge framedrops habe, wenn alle 3 monitore an der gtx 680 angeschlossen sind.
wenn nur der 24" tft und der TV laufen hab ich bei BF3 konstante 60fps mit Vsync und alles ist gut!
also habe ich eine weitere GT630 eingebaut damit die anderen 2 monitore (TV & erweiterter desktop) über diese laufen können und sich die GTX680 nur auf das game konzentrieren kann.
ich möchte nicht auf 3 monitoren spielen, sondern nur das die anderen 2 als zusätzliche desktop version für messenger, TS etc mit läuft.
das problem ist jetzt, das das trotz der zusätzlichen gt 630 ich immer noch framedrops habe?!
lt der Nvidia systemsteuerung werden aber die zusätzlichen monitore auch von der GT630 angesteuert?!
was mache ich falsch???
mein system
i7 2600K
Gigabyte Z68XP-UD4
Zotac GeForce GTX 680 AMP Edition
Zotac GT 630 Synergy Edition 2GB
16GB ram G.Skill ripjaws
Be Quiet! Straight Power E9 CM 680W
treiber (ForceWare 304.79) beta
danke im vorraus! :D
Hast Du die beiden Zusatzbildschirme auch an der GT 630 angeschlossen?
Bitte entschuldige die Frage, aber irgendwo muß man ja anfangen.
Dann würde ich es mit Überwachen versuchen. Wenn die Bildrate einbricht, Ist dann die GPU ausgelastet oder ist die CPU bei 100 % Auslastung oder gibt es in dem Moment vielleicht Zugriffe auf die HDD?
Der "MSI Afterburner" kann Frameverläufe und die GPU-Auslastung protokollieren. Der Taskmanager und der Ressourcenmanager zeigt die Belastung von CPU und HDD.
Ansonsten würde ich mal den Graphikkartentreiber neu installieren und darauf achten, daß im Menü des Treibers "Multithreading" aktiviert ist.
Was passiert eigentlich, wenn Du die beiden zusätzlichen Bildschirme abklemmst, aber beide Graphikkarten im Rechner läßt? Oder was ist, wenn Du nur einen Bildschirm abklemmst? Gibt es in den beiden Fällen auch Framedrops?
Läßt Du irgendwelche Programme laufen, wenn Du spielst?
