Es bleiben hartnäckig 32GB!
Lukas-R.
Aug. 2005
Moin!
Ich habe mich schwer getan, einen neuen Thread zu eröffnen, denn Ihr (insbes. Fiona) habt ja schon mit viel Mühe dieses Thema behandelt. Trotzdem habe ich nahezu alle Threads durch und mir ist immer noch nicht geholfen. Mein Problem:
1) System:
Athlon XP1800+
ASUS A7V266-E mit VIA-Chipsatz
HD Maxtor 120GB (trägt u.a. das OS)
HD IBM IC35L060AVER07-0 60GB-> diejenige, welche!
WinXPpro + SP2
Wichtig: Die Probleme entstanden aus dem vollen Betrieb nach vielen Monaten heraus, d.h.:
- es liegt kein Jumper-Problem vor
- das BIOS kommt mit der Platte klar
2) Symptomatik
Aus dem vollen Betrieb heraus änderte die IBM-Platte Ihre Erscheinung. Sie wurde wie in den vielen anderen Fällen auch nur noch als 31,5GB große RAW-Platte erkannt. Auf der Platte befanden sich drei Partitionen in FAT32: 1x40GB, 2x10GB. Am Anfang habe ich nicht begriffen, dass eine falsche Erkennung der Plattengröße dazu führte, dass ich nicht mehr zugreifen konnte. Eine Reihe von Datenrettungstools (GetDataBack, PCInsp FileRecovery, EasyRecovery, Phönix) und auch TestDisk haben natürlich nur auf den 32GB gesucht, die noch erkannt wurden - dabei sind natürlich einige Daten aus der ersten großen Partition auch erkannt und wiederhergestellt worden.
Irgendwann zwischendrin wurden vorübergehend auch mal wieder ohne erkennbare Änderungen 61,1GB angezeigt, das hat sich aber beim nächsten Neustart wieder erledigt; da kannte ich Testdisk leider noch nicht :freak: . Ebenso ohne Änderungen wurden einmal zwischendrin 37,7GB erkannt (zur Größe s. auch unten).
3) Momentaner Stand
Ich habe die Zylinderzahl recherchiert und erst im BIOS und dann bei Testdisk in der Geometrie selbst eingestellt. Testdisk war somit in der Lage, die erste große Partition in eine P-Tabelle zu schreiben, was ich auch gemacht habe. TestDisk erkannte eine Partition mit 37.7GB (s.o.). Die beiden anderen Partitionen wurden nicht erkannt.
Unter Win konnte ich nun auf die Daten aus der ersten Partition regulär zugreifen.
Ich habe die Jumpersettings trotzdem in verschiedenen Varianten verändert und getestet - ohne Erfolg.
4) Bitte!
Ich hätte natürlich gerne auch Zugriff auf die anderen beiden Partitionen.
Was kann noch die Ursache für die falsche Erkennung im BIOS sein und warum hat TestDisk bei manueller Eingabe der Geometrie die beiden hinteren Partitionen nicht gefunden?
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe und Hilfe
Lukas-R.
Es gab damals bei den IBM-Festplatten der Deskstar-Serie einige Probleme. IBM hat dann ein Firmware-Update herausgebracht. Kannst ja mal überprüfen, ob das Update bei dir etwas bringt.
Bei IBM gibt es dazu ein "Identification-Utility" (PZ2Z25US) mit dem festgestellt wird ob und welches Update nötig ist:
http://www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-44195
Für deine Festplate ist vermutlich das Update PZ2Z24US vorgesehen:
http://www-3.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-43972
"If the drive model of your hard disk drive is IC35L0xxAVER07, where x can represent any number or letter, then you should update your firmware with the file (pz2z24us.exe) displayed above."
Vielen Dank für Deinen Tipp, auch wenn er nicht geholfen hat.
(Wer noch kurz lachen will, liest weiter: )
Arbeit zieht Arbeit nach sich:
1) Sagt das Diagnosetool, ich bräuchte ein Firmware-Update
2) Erstellt das Updatetool eine Bootdiskette
3) habe ich eigentlich gar kein Floppy mehr
4) habe ich eins gefunden, drangestöpselt - und meine Soundkarte wollte danach nicht mehr
5) habe ich nach mehreren Versuchen erfolgreich eine Diskette bespielt
6) nach dem Booten: "Read Error on Drive A:/ - Abort, Ignore, Retry, Fail?" - Ohne Worte
7) hat es dann geklappt als ich nicht mehr versucht habe, Deutsch als Sprachoption durchzusetzen, doch
8) sagt das Updatetool, ich bräuchte doch kein Update - wat hätt wi 'lacht!
9) erneuere ich gerade die Treiber meiner Soundkarte...
Hat noch jemand weitere Tipps? Warum irrt sich das BIOS? Kontaktfehler hinter der Jumperleiste? Unwahrscheinlich, oder?
