Es laggt bei Fraps Aufnahmen trotz eigentlich gutem PC ?
Hallo Forum. Mich kenne vielleicht schon ein paar ich bin der mit dem Fertig PC von Media Markt. Also ich habe Probleme beim aufnehmen von Fraps ich versuche MW2 aufzunehmen habe da normal 80-100 fps so beim aufnehmen plötzlich nur 30 fps. Kann mir da jemand helfen ?
Du hast den Klicker gesetzt "Lock Framerate".
D.h. Fraps fixiert die FPS auf die Aufnahmegeschwindigkeit?
Ansonsten ist Fraps absolut CPU-Limitiert. Hast Du zu wenig FPS beim Aufnehmen ist Deine CPU zu schwach, besonders wenn Du so alte Kamellen wie MW2 aufnimmst, die an sich schon CPU-Limitiert laufen.
Kommt auch auf die Version von Fraps drauf an, welche man momentan eben hat, da sind dann gewaltige Unterschiede erkennbar beim Aufnehmen. Und das Du niedrigere Fps während des Records hast, versteht sich von selbst, da dein CPU zusätzlich "arbeiten" muss.
Achso und man sollte natürlich nicht spielen und Fraps dabei laufen lassen. Man nimmt meistens vom Spiel eine Demodatei auf und lässt Fraps dann laufen wenn man die Demo abspielt. ( Dann ist es egal ob es ruckelt )
Aus genau dem Grund, das Ruckeln bei Fraps aufnahmen, bin ich auf dxtory umgestiegen. Wenn ich mit 25 fps aufnehme, kann ich dennoch mit nahezu normalen fps zocken. Der Umstieg auf dxtory war eine Offenbarung.
Wenn bei Dxtory nur nicht unter Last der Ton asyncron werden würde, würde ich das auch benutzen.
So hat bei mir Action! gewonnen.
Ist nicht so schlimm von der Performance her wie Fraps, aber wird auch unter hoher Last nicht asyncron.
