eSata Platte als Selbstbau für Satreciver
Status
jodd_
Banned
Dez. 2011
Was braucht man alles um eine normale 2,5" FP als eSata laufen zu lassen ?
Einfach ein 2.5" Leergehäuse das einen eSATA Port besitzt. Allerdings brauch das Laufwerk extra Strom, entweder über USB oder Netzteil da eSATA im Grunde das gleiche wie der interne SATA Port eines Mainboards ist der nach außen geführt wird.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?in=&fs=2.5%22+Geh%E4use+esata
Das hier hat z.B. auch USB 3.0:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/698150
EDIT: Wichtig die meisten dieser Gehäuse beziehen den fehlenden Strom für eSATA durch das USB Kabel eines USB Ports des PC´s. Beim Sat-Receiver dürfte das fehlen! Die meisten Gehäuse haben dafür noch einen kleinen Anschluss für ein Stecker-Netzteil (5V) was in der Regel aber nicht mitgeliefert wird!
Wenn man das Fantec nimmt und eine 2,5" FP einsetzt würde doch der externe Stromanschluß entfallen da der Reciver die Platte mit Saft versorgt ?
eSATA führt normalerweise keinen Strom. Ist wie bei internen Platten man brauch zusätzlich zum SATA Kabel noch ein Stromkabel für die Festplatte.
http://p.gzhls.at/8150/698150/698150-1.jpg
Das Fantec hat einen Anschluss für ein Netzteil - da wo DC darunter steht passt ein Stecknetzteil mit einem ganz dünnen runden Stecker hinein.
Sowas z.B. wobei der kleinste Adapter mit einem Loch in der Mitte wohl passen dürfte.
http://www.reichelt.de/Universalnet...8AAAIAAGsI6k41bb93cf63a7077c79ad347c740f496f7
Ist zwar etwas grösser, dafür passen aber auch 2,5 und 3,5 Platten rein, hat Strom dabei, USB und eSata.
http://www.sharkoon.com/?q=de/node/1295 kostet dann aber auch ca. 30 €, kann ich aber wohl empfehlen, weil man die Platten schnell wechseln kann und auch mal schnell am PC was damit machen könnte.
Danke euch beide für die hilfreichen Tipps !
Das Sharkoon SATA Quickdeck sieht gut aus da das Netzteil mit dabei ist und man 2,5" und 3,5" FP's verwenden kann.
Eine Möglichkeit ohne Netzteil gibt es natürlich auch.
Einige der Gehäuse die USB+eSATA Anschlussmöglichkeiten haben, besitzen kein Netzteil, sondern ein USB-Kabel mit zwei USB-Steckern. Der zweite dient nur der zusätzlichen Stromversorgung und kann per Klinkenstecker entweder in den ersten Stecker (bei USB-Betrieb) oder als Speisung ins Gehäuse (bei eSATA-Betrieb) gesteckt werden.
Das Anlaufproblem mit zu wenig Speisung vom USB kann man bei manchen Platten (zB WD) durch einen Jumper an der Platte auf langsameres Anlaufen (und damit weniger Stromaufnahme) umstellen.
Status
