Ethernet verfügt über keine gültige ip konfiguration
autumnbreeze
Mai 2021
Hallo, ich hab seit einer Woche das Problem, dass ich nach dem Hochfahren meines PCs keine Netzverbindung habe. Ich erhalte immer die Meldung "Ethernet verfügt über keine gültige ip konfiguration". Ich deaktiviere die Verbindung kurz und aktiviere sind und alles funktioniert wieder, aber sobald ich den PC neu starte, ist es wieder das gleiche Problem. Ich habe den Treiber aktualisiert, ihn deinstalliert und re-installiert, ich habe den Virenschutz deaktiviert, und statische IP vergeben, und alle Schritte hier durchgegangen:
https://sichernpc.de/fragt-uns/wie-...-verfugt-uber-keine-gultige-ip-konfiguration/
Aber nichts hat geholfen. WLAN funktioniert ohne Unterbrechungen, und wenn ich wieder online bin, ist die Verbindung stabil.
Ich habe Win 10 und es ist auf dem aktuellen Stand.
Zudem:
Fritzbox 7520 EX
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-05ISPM2
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Ethernet-Adapter Ethernet:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-D8-61-D3-4F-4E
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:16b8:1e6a:2e00:5099:f433:6db3:8480(Bevorzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2001:16b8:1e6a:2e00:4080:975a:b903:ca9a(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::5099:f433:6db3:8480%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.34(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 2. Mai 2021 08:31:54
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 12. Mai 2021 08:31:53
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::2e3a:fdff:fe83:fe51%10
192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234936417
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-26-0C-B3-ED-00-D8-61-D3-4F-4E
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fd00::2e3a:fdff:fe83:fe51
192.168.178.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Hat jemand sonst noch eine Idee?
Was wurde vor der Woche installiert?
Ohne Änderung kann es keine Fehler geben.
Funktioniert der einfache ipconfig /renew nicht?
Wie schaut es mit automatischem stop/start des controllers aus? (devcon.exe aus dem WDK benötigt + batch-datei und ID des Gerätes)
Ich vermute auch, dass irgendwas installiert wurde.. virenscanner, anonymizer, VPN, Firewall… lösen gerne sowas aus. welches der Tools ist es?
Reaktionen: dgneo
Das einzige, was ich geändert habe:
  • einen zweiten Bildschirm anzuschließen, einer über HDMI, einer über DisplayPort
  • wireshark installiert und wieder deinstalliert
Virenscanner und Firewall oder ä. Tools habe ich nicht verändert, auch kein VPN oder Anonymizer
ipconfig /renew hat nichts gebracht
IP-Vergabe per System hat gleiches Resultat
Wie geht das genau?
Wird der pc Abends komplett vom Strom genommen? Falls ja, Bios Batterie wechseln.
Hat der Adapter eine statische ip oder dhcp Adresse? Wechsle mal
Ich würd primär das Problem richtig angehen, nachschauen was in den Ereignislogs steht, was der eigentliche Fehler ist.
Das mit dem Workaround (und genau das ist es!) würd ich nur als allerletzte Möglichkeit nutzen.
Workaround:
-> In einen Ordner deiner Wahl entpacken
-> Im selben Ordner Batch Datei erstellen (textdatei - speichern unter - alle dateien zzz.bat)
Code:
devcon.exe restart "PCI\VEN_YYYY&DEV_XXXX"
"PCI\VEN_YYYY&DEV_XXXX" musst du durch die ID deiner Netzwerkkarte ersetzen.
Dazu: Geräte Manager - Netzwerkadapter - Netzwerkkarte - Rechtsklick - Eigenschaften - Reiter Details - Eigenschaft: Hardware-IDs.
Alles hinter DEV_xxxx brauchst du nicht, die "" müssen bleiben.
Danach noch eine Aufgabe erstellen:
Aufgabenplanung - Aufgabeplanungsbibliothek - Aufgabe erstellen - Name eingeben, mit höchsten Privilegien ausführen aktivieren - Trigger: bei Anmeldung - Aktion: Programm starten - deine Batch eintragen und das wars.
Alles richtig gemacht? Dann startet es bei Anmeldung automatisch die Netzwerkkarte neu.
Bevorzugen würde ich es nicht, da ist eigentlich was anderes im Busch.
Reaktionen: Hayda Ministral
das Datum/Zeit hat mit netzwerkkarten wenig zu tun.
