Bale
- Mai 2015
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Nach dem Ausschalten des PCs ist der Aquantia LAN Port (10GbE) tot. Selbst das Bios zeigt bei MAC ID "N/A" an. Interessanterweise trat das Problem erst auf, als ich meine Karte mit der Alphacool AIO unter Wasser gesetzt habe. An einen Zusammenhang glaube ich nicht, allerdings halte ich es für möglich unbemerkterweise etwas verändert zu haben, bspw. beim Einbau der Karte. Nur macht die Reproduzierbarkeit dann wenig Sinn (wenn es z.B. ein lockeres Kabel wäre).
Was sich aber geändert hat ist, dass ich nun alle(!) auf dem MB verbauten Lüfterports verwende, mit Ausnahme von CPU (die Pumpe für die CPU hängt an SYS_FAN_5 / PUMP.
Stromsparsettings im BIOS überprüft und mit älteren Einstellungen abgeglichen und keine Veränderung festgestellt.
Das Problem lässt sich beheben, indem ich den Strom vom NT trenne, noch einmal den Powerbutton drücke (zum vollständigen entladen) und dann das Kabel wieder einstecke und den PC einschalte.
Hat jemand eine Idee, woher das plötzlich kommen kann?
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5900X (mit Alphacool AIO)
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill 64 GB F4-3600C16D-32GTZN @ XMP
- Mainboard: Gigabyte X570 Aorus Xtreme
- Netzteil: 1000W Corsair AX
- Gehäuse: bequiet! Dark Base Pro 900 rev. 2
- Grafikkarte: AMD 6900XT (mit Alphacool AIO)
- HDD / SSD: 2 x Gigabyte NVMe
