Ethernetverbindung bricht alle paar Sekunden zusammen
Sep. 2018
Guten Morgen,
ich habe seid Gestern 23 Uhr auf einmal eine mega instabile Internetverbindung.
Egal was ich mache Spielen, Surfen, Videos gucken etc. die Internetverbindung bricht ständig zusammen.
(Windows 10)
Zuerst habe ich natürlich den Router neu gestartet folgend den PC (beides mehrmals).
Danach habe ich das LAN-Kabel ausgetauscht auch mehrmals.
Den Treiber meiner Netwerkkarte/adapter habe ich auch überprüft (der Beste Treiber ist bereits installiert)
Die Windows-Netzwerk Fehlerbehebung habe ich sehr oft ausgeführt in den meisten Fällen findet die Fehlersuche keinen Fehler und denkt alles wäre ok, in einigen Fällen kommt die Meldung:
"der computer ist offenbar ordnungsgemäß konfiguriert jedoch antwortet das gerät bzw. die ressource (dns-server) nicht."
Darauf hin habe ich erstmal in der Eingabeaufforderung (cmd) meine IP aufgelöst (ipconfig /release) und mir folgend eine neue IP geben lassen (ipconfig /renew).
Letzteres hat auch nicht geholfen also bin ich in den Netzwerk- und Freigabecenter gegangen habe die IP manuell vergeben und als bevorzugter DNS-Server so gut wie alles ausprobiert (8.8.8.8//9.9.9.9//9.9.4.4.//192.168.178.1<---IP von meiner FritzBox), was mich auch nicht weitergebracht hat. Jetzt fühle ich sehr überfordert mit der Situation :D (ich bin im ersten Ausbildungsjahr zum Fach-Informatiker und sollte das eigentlich hinbekommen)
Letzte Woche Samstag hatte ich das Selbe Problem mit dem Unterschied, dass ich auf einmal gar keine Internetverbindung mehr hatte und immer nur nach der Windows-Netzwerk Fehlerbehebung für ca- 5 bis 10 Sekunden eine Internetverbindung hatte und danach gar nicht mehr. Ich habe da auch sehr viel Probiert aber konnte es nicht beheben. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass die verbaute Netzwerkkarte kaputt sein muss. Also habe ich mir letzte Woche Sonntag eine neue Netzwerkkarte samt Adapter bestellt, Mittwoch dieser Woche war sie da. Ich habe sie in meinen PC eingebaut und alles lief wieder Perfekt, bis gestern.
Meiner Vermutung nach ist das unwahrscheinlich das die neu bestellte und eingebaute Netzwerkkarte schon defekt ist nach 4-5 Tagen Benutzung.
Ich entschloss also hier ein neuen Beitrag aufzumachen in der Hoffnung, dass mir hier evtl. weitergeholfen werden kann.
Ich bin über jede Form von Hilfe dankbar. :D
MfG Learning Despair
Hast du einen anderen Computer zum testen? Kann aber auch gut sein, dass es an deinem Anbieter liegt. Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei Unitymedia.
Reaktionen: LearningDespair
Da es mit einem anderen Gerät problemlos funktioniert würde ich genauso wie du auf die Netzwerkkarte deines Rechners Tippen. Würde mal ausprobieren eine W-LAN Adapter zu kaufen und es mit dem auszuprobieren:-)
Gibt es auf Amazon einigermaßen günstige und gute:-)
Genau das gleiche ist mir vor 10 tagen passiert.da hilft es nur,dden Support zu bemühen und sich nicht abwimmeln zu lassen !!Evtl. ist der Router kaputt!Nach einem Leitungswechsel wollte meine 7390 nicht mehr so recht-ein Wechsel auf die 7490 hat es dann gebracht !
Es gibt ein neues Firmware update auf 7.01 !!Schon installiert ??
Als angehender fachinformatiker lernt man doch als erstes, dass es keine lebenslange funktionsgarantie gibt.
Danach sollte die erste frage sein, was habe ich geändert. Die zweite frage, wurden Updates gemacht und als drittes welche Treiber sind für das Gerät zuständig und habe ich die auch neu installiert?
Auch wichtig.... sind optimiertools am arbeiten oder sogar ein „Killer“ nic am werkeln?
Ich habe immer sobald ich etwas versucht habe und es nicht geklappt hat umgehend zurückgeändert :D Treiber habe ich auch gecheckt.
