Forstetal
- Dez. 2003
ich hoffe, mir / uns kann hier vielleicht geholfen werden!?
Es gibt ein Problem mit dem neu zusammengestellten Rechner (siehe unten anhängende Konfiguration) meines Vaters u. unsere Vermutung ist nun, dass das Netzteil eventuell die Ursache hierfür sein könnte!
Im Folgenden einmal die Beschreibung des Problems bzw. der Symptome:
Konfiguration des Rechners:
Noch als Hinweis: Sobald der Rechner einmal hochgefahren ist, gibt es keinerlei Probleme! Der Rechner läuft sonst sehr gut!
Ich würde mich freuen, wenn sich jmd. finden würde, der hier vll. Rat weiß? Gern auch von Seiten der Firma be quiet!
Vielen Dank im Voraus & Grüße
Forstetal
- Problem: Der Rechner startet nicht korrekt bzw. nur im zweiten Anlauf über den Reset-Knopf!
- Problembeschreibung: Beim Betätigen des Power-Knopfes scheint der Rechner korrekt zu starten. Die Lüfter laufen an u. die Power-LED des Gehäuses leuchtet. Leider bekommen jedoch weder Monitor, Maus noch Tastatur ein Signal und / oder Strom. Wenn dann (nach einer Wartezeit von ca. 1 Minute) der Reset-Knopf betätigt wird, geht der Rechner kurz automatisch aus u. fährt dann ordnungsgemäß und ohne Probleme hoch!
- Weitere Beobachtung: Es scheint so, als ob der Rechner ordnungsgemäß startet, wenn der Rechner am gleichen Tag bereits einmal an gewesen ist. Diese Beobachtung konnte bereits häufiger gemacht werden!
- Gehäuse: Zalman Z9 Midi Tower
- Mainboard: ASRock H61iCafe Intel H61 Sockel 1155 Dual Channel
- Prozessor: Intel Core i5 2500K 4x 3.30GHz Sockel 1155 Boxed
- Arbeitsspeicher: 8GB (2x 4096MB) Kingston ValueRAM DDR3-1333
- Festplatte: 120GB A-Data S510 2.5" (6.4cm) SATA 6 Gb/s
- Netzteil: be quiet! Pure Power L7 530W
Forstetal
