EVGA x58 SLI keine NB Temps.
ap0k.
Nov. 2007
Hallo, da man ja bekannterweise beim EVGA x58 3sli keine NB Temps auslesen kann in Windows(sondern nur im Bios), habe ich mal eine Frage dazu.
Und zwar, wenn ich die normale Standardtaktung von 2.66GHz habe, ist die NB Temp bei ~56 im Bios wohlgemerkt. Komischerweise laeuft auch im Bios die CPU bei 33° 10° heißer als im IDLE.
Wenn ich jetzt meine 4GHz Sets anmache, bleiben die Temps promt gliech. Der NB sowie der CPU im Bios.
Jetzt komm ich auch endlich zur Frage: Laut Auslese Tools dreht der Luefter auf der NB immer schwankend zwischen ~4600RPM's und ~7200RPM's(also max). Meistens bzw durchschnittlich so im Bereich von ~5500 bei Prime. Wuerde ja eigentlich bedeuten, dass die NB nicht so warnsinnig heiß wird, sonst wuerde ja der Luefter dauerhaft auf MAX drehen oder?
Rest des Sys. Intel W3520, 6GB Mushkin enhanced CL7 und Corsair h50 extern. Das ganze laeuft bei 4GHz mit 1.3V. CPU MAX temps ~57, Vreg durch 2 4cm Luefter ~65.
(Was natuerlich auch gehen wuerde waere eine Art Auslastungstool fuer's Bios)
die cpu ist deswegen im cpu heißer als im idle weil die energiespar modi nicht eingreifen..
ich bin mir nicht sicher aber ich denke die nb darf auch mal 80°C haben ohne das sie schäden davon trägt
Also laut EVGA Forum 75°, aber ich bin wie gesagt etwas besorgt weil sie im Bios Temps um die 55° hat. Nur wie gesagt der Luefter muesste ja eig wenn es hohe Temps geben wuerde mit ~7500RPM's drehen um die NB besser zu kuehlen weil sie zu heiß geworden ist. Nur habe ich es noch nie gesehen das der Luefter laenger als eine Sek. mit ueber 7k gedreht hat. Außerdem ist die System Temperatur unter Last max. bei 42°.
Die Temperaturen sind doch (zumal für ein EVGA) recht gut.
Keine Ahnung was Dein Problem ist.
Lass den Lüfter halt ungeregelt laufen.
MfG Mikel
