Ex. HDD nicht formatiert, read error mit testdisk
Jan. 2008
Hallo und guten Morgen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Nachdem ich eine zweite externe HDD zwecks Datensicherung angeschlossen habe, kommt bei der bereits bestehende externen HDD die Meldung, ich solle die Platte formatieren (Windows XP, 200 GB ex. HDD).
Bin dann mit TestDisk 6.9 drüber und hatte einen read error bei ca. 9600. Habe das ganze dann nochmal mit TstDisk 6.8 wiederholt, diesmal read error bei 5497. Ich hoffe ich habe die Platte jetzt nicht noch mehr zerschrotet.
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Rettung der Daten helfen !!! Hier mal zwei Screenshots.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Jochen
Versuche mal bei Read Errors die Fstplatte so wenig wie möglich zu stressen.
Brech mal den Scan (wenn einer läuft ab) und beende Testdisk.
Starte dann Testdisk wieder, gehe aber nicht auf das Menü Analyse sondern auf das Menü Advanced.
Bestätige dort mal bei Boot und gehe auf List.
Teile mal mit ob deine Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Im Fall empfehle ich die Daten dann auf ein intaktes Laufwerk zu kopieren.
Diagnose wegen Lesefehler in Sektoren kommt erst später.
Infos über das kopieren in Testdisk;
Wenn du p drückst und bei einer NTFS-Partition eine Daten siehst, kannst du eine Datei oder Ordner markieren und c für copy drücken.
Wenn du nur den einzelnen Punkt markierst, kannst du das ganzes Laufwerk kopieren.
Dann wirst du nach dem Pfad gefragt. wenn du auf die zwei Punkte gehst, kommst du immer ein Ordner höher bis du deine Festplatten siehst.
Dort kannst du auch eine andere Festplatte auswählen.
Mit dem Links oder Rechtspfeil kannst du in einen Ordner gehen.
Wenn du dann mit y bestätigst, fängt Testdisk an zu kopieren.
Infos zum kopieren nochmal hier!
https://www.computerbase.de/forum/t...riff-partition-tot-virus.271534/#post-2656055
Viele Grüße
Fiona
Sicherlich könnte das mit Baqckup BS repariert werden.
Möchte ich aber im Moment nicht, da Lesefehler in Sektoren.
Mache mal einen Trick!
Gehe auf Rebuild BS und lasse es laufen.
Hinterher solltest du das Menü List sehen.
Gehe da drauf und schaue ob du deíne Daten siehst.
Kopiere die dann wie in meinem letzten Post beschrieben.
Gehe aber im Menü Rebuild BS nicht auf Write.
Weitere Infos folgen dann.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
schon mal super, ich sehe meine Daten wieder ! Allerdings kann ich die Ordner oder Dateien nicht kopieren, da kann ich "c" drücken wie ich will. Da passiert nix.
Anwenderfehler ? Bin ein DAU....
Gruß Jochen
Kopieren geht nur wenn du bei List deine Daten siehst.
Markiere dort mal versuchsweise einen Ordner mit dem Pfeil.
Drücke dann c .
Dann wirst du nach dem Ziel gefragt (Standard ist es normal der Odner von dem du Testdisk ausführst).
Bei zwei Punkte kommst du immer einen Ordner höher, bis du die Laufwerksbuchstaben siehst.
Dort kannst du auch eine intakte Partition auswählen.
Mußt du aber nicht, wenn du Testdisk von einer intakten Partition mit gernug Speicherplatz ausführst.
Bestätige dann zum kopieren mit y um den Kopiervorgang zu starten.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Testdisk hat die Eigeneschaft Partitionen wiederzufinden.
Wichtig ist in Testdisk nur der Screen nach Analyse von deiner gegenwärtigen Partitionstabelle.
Wenn es jetzt richtig in der Datenträgerverwaltung angezeigt wird, dann Partitioniere und formatiere deine Festplatte jetzt nach deinen Bedürfnissen.
Die Daten in den Sektoren werden wenn du Daten darauf kopierst oder schreibend zugreifst, überschrieben.
Viele Grüße
Fiona
Ich kann die Ordner schon mit dem Pfeil anwählen und auch in den Ordnern "herumspringen". Nur wenn ich auf "c" drücke passiert nichts. Werde nicht nach dem Ziel gefragt.
Vielleicht hilft ein Screenshot, ob ich da überhaupt richtig bin.
Gruß Jochen
Sorry, stimmt.
Von FAT kannst du mit Testdisk nicht kopieren.
Andere Prozedur;
Gehe auf Backup BS und repariere deinen Bootsektor mit Enter y und Ok.
Ist wichtig, damit du entweder unter Windows oder Knoppix Zugriff bekommst.
Ohne oder mit kaputten Bootdsektor geht es nicht.
Entferne die externe HDD als sicher, schalte sie aus und wider ein.
Warte aber rund eine Minute.
Überprüpfe ob du deine Daten siehst.
Sichere deine wichtigen Daten und führe dann hinterher chkdsk Laufwerksbuchstabe: /r über Start / Ausführen / cmd aus.
Wenn du deine Daten wegen Sektorfehler nicht siehst, oder dein Laufwerk wegen Fehler Probleme macht, teile es mit.
Bei FAT hat sich dan Knoppix bewährt, das die Daten wie Testdisk anzeigt.
Dort kannst du diese kopieren.
Aber nur im Fall wenn Windows Probleme macht.
Teile es dann mit.
Viele Grüße
Fiona
YIEPIEH !!!!!
Ich hab wieder Zugriff !!! DU BIST FANTASTISCH !!!!!
Kopiere jetzt die Daten, kann eine Weile dauern. Melde mich dann nochmal !!!
VIELEN, VIELEN DANK ! DU HAST MICH GERETTET !!!!!!
Gruß Jochen
So, die wichtigsten Daten hab ich mal runter kopiert, ist aber alles andere als harmonisch abgelaufen.
Die externe Platte steigt beim kopieren immer wieder aus, auch bei kleineren Datenmengen. Das gleiche Problem habe ich beim speichern der Daten auf eine weitere externe Festplatte.
Ist bei mir da generell der Wurm drin oder woran könnte das liegen ?
Gruß Jochen
Sieht so aus, das deine USB-Spannung vielleicht zu gering ist.
Vielleicht USB-Kontroller?
Hast du mal einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung zwischengeschaltet und getestet?
Die Spannung sollte 5 V sein.
Überprüfe es mal im Fall mit Hardwarediagnosetools wie Everest.
Die Version 2.20 ist Freeware?
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/everest/
Viele Grüße
Fiona
