Excel 2007 Datenbank aus vielen Ordnern erstellen
Ozymandias
Jan. 2010
ich stehe vor folgendem Problem und werd langsam verrückt^^ also ich habe auf meiner Festplatte rund 200 Ordner. Ich möchte nun all die Namen der Ordner in Excel (Spalte A) einfügen ohne sie alle abtippen zu müssen. In Spalte B soll dann ein Hyperlink zu den Ordnern...Gibt es eine Möglichkeit dass einfacher zu machen?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Grüße
Ozymandias
Hi
Hab dir mal ne Lösung mit C# geschrieben. Der schreibt dir ne htm mit den Links zu den Dateien. Den Link zur Datei gibts per PN.
Grüße
Wenn du das Ganze mit vba lösen möchtest geh einfach in die Hilfe und schau dir die Dir-Funktion an.
Hier das enthaltene Beispiel leicht angepasst.
Es werden in die Spalte A alle Ordner von C:\ eingtragen.
Sub Ordner_auflisten()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim i As Integer
i = 1
Set wb = ActiveWorkbook
Set ws = wb.Worksheets("Tabelle1")
ws.Activate
' Namen in C:\ anzeigen, die Verzeichnisse darstellen.
Pfad1 = "c:\" ' Pfad setzen.
Name1 = Dir(Pfad1, vbDirectory) ' Ersten Eintrag abrufen.
Do While Name1 <> "" ' Schleife beginnen.
' Aktuelles und übergeordnetes Verzeichnis ignorieren.
If Name1 <> "." And Name1 <> ".." Then
' Mit bit-weisem Vergleich sicherstellen, daß Name1 ein
' Verzeichnis ist.
If (GetAttr(Pfad1 & Name1) And vbDirectory) = vbDirectory Then
Range("A" & i) = Name1 ' Eintrag nur anzeigen, wenn es sich
' und in Spalte B noch der Hyperlink
Range("B" & i).Select
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:=Pfad1 + Name1, TextToDisplay:=Name1
i = i + 1
End If ' um ein Verzeichnis handelt.
End If
Name1 = Dir ' Nächsten Eintrag abrufen.
Loop
End Sub
Sers Leute und 1000 Dank für eure Hilfe und die schnelle Antwort ;-) hat funktioniert....
Grüße
Ozymandias
