Excel 2010 - Verweis in andere Dokumente
Magic1416
Dez. 2003
Hallo
ich habe zwei Exceldateien. Das eine ist ein Timesheet, wann ich in meiner Firma anwesend gewesen bin. Das zweite ist ein Reisekostensheet welches befüllt werden muss.
Ich möchte nun die Werte aus dem Timesheet in das Reisekostensheet übernehmen. Dazu öffne ich beide Sheets klicke in die gewünschte Zelle des RK-Sheets und gebe das Zeichen '=' für Formel ein. Anschließend klicke ich auf die entsprechende Zelle im Timesheet. Der Wert steht sofort wie gewünscht im RK-Sheet drin.
Jetzt möchte ich wie gewohnt die Funktion auf die anderen Zellen anwenden. Bisher habe ich dazu das kleine Rechteck in der markierten Zelle rechts unten geclickt und entsprechend nach unten gezogen. Leider bleibt der Verweis immer auf der selben Zelle im Timesheet und "wächst" quasi nicht mit um auf die folgenden zu verweisen.
Hier das bsp was ich meine:
=('[Timesheet_Feb10.xls]Nachweis'!$C$9)-E2
Leider erhöht sich nur E2 auf E3, E4 usw.
E2 muss immer konstant bleiben
Der Bereich C$9 muss sich allerdings immer um 1 erhöhen. Macht es aber nicht.
Weis jemand, wie man das löst.
Vielen Dank,
Gruss Magic
Richtig wäre:
=('[Timesheet_Feb10.xls]Nachweis'!$C9)-$E$2
Erklärung:
Das $ Zeichen setzt dir entsprechende Zeile oder Spalte fest!
Setzt du es vor den Buchstaben dann ist die Spalte festgesetzt und wenn es vor der Zahl steht dann ist die entsprechende Zeile festgesetzt! Steht es vor beiden dann ist die ganze Zelle festgesetzt!
Vielen Dank, das hat mir geholfen. Es funzt jetzt wie erwartet. Ich kannte die Funktion des $ Zeichens in Excel noch garnicht.
Beste Grüße
Magic
