Excel: addieren von positiven u. negativen Zeitwerten zu einer Summe
  • Ersteller Ersteller Robbes
  • Erstellt am Erstellt am
R
Robbes
Folgende kleine Aufgabe ist zu lösen:
805407
Im Übertrag zum Folgemonat müßte der Wert "-1:45" erscheinen.
Die Formatierung mit ":" als Trennzeichen wäre gut, wenn ich diese beibehalten könnte.
Zwei Fragen hierzu:
Was wäre als Zellenformat von E1 bis E4 zu verwenden?
Was wäre dann die entsprechende Formel für E4? (Mit einem simplen "=E2-E3+E1" scheint das nicht zu funktionieren.)
anbei ein Beispiel Anmerkung: Datumswerte 1904 müssen eingestellt sein für die Arbeitsmappe unter Optionen, Format für die Zeitzellen [hh]mm
um negative Zeitwerte reinzubekommen muss man dies errechnen , eintragen wird nicht angenommen.
Harry2k
obiges beachten, dann
Code:
=SUMME((E2-E3);E1)
Wenn Du das richtig eingestellt hast, müsste diese Formel alle Fälle richtig rechnen.
Müsste eigentlich gehen, aber grad nur von Hand geschrieben, Formfehler vorbehalten ;)
Testen!
strempe schrieb:
Ich würde da nochmals ansetzen...
Glaube er stellt die ÜStunden als Minuswert da, dann passt es. Warum einfach, wenns auch kompliziert geht :D
@TE
Die Überstunden einfach positiv darstellen und dann =Summe(E1;(E2-E3)) ist keine Option?
