M
McMoneysack91
Liebe Freunde,
ich habe eine Excel-Tabelle, welche ihre Werte aus Kalkulationen aus anderen Tabellen bezieht. Dementsprechend sind in die jeweiligen Felder nicht bloß Zahlen eingetragen, sondern eben Formeln wie =SUMME(), =HEUTE() etc.
Wenn ich diese Tabelle jetzt einfach so speichere, weil ich die Werte DIESES TAGES recherchefähig machen möchte, werden die Formeln ja mit übernommen und verändern sich weiter. Da ich gestern schnell eine Lösung brauchte, habe ich einen Button erstellt, die Tabelle erstmal als PDF zu speichern.
Der Button sieht so aus:
Sub Speichern_PDF()
Dim Datei As String
Datei = "C:\usr\" & "Test_" & Format(Date, "DD.MM.YYYY") & ".pdf"
ActiveSheet.Range("A1:K38").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Datei, Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
End Sub
Der Pfad ist jetzt erstmal nur ein Testpfad hier fürs Forum. Auf diese Weise wird das aktuelle Tabellenblatt als PDF gespeichert, und die Datei sogleich mit Datum der Speicherung versehen.
Wie kriege ich den Button nun umgemünzt, dass ich mit einem Klick die Speicherung wie oben bei der PDF durchführe, nur eben dass alle Werte die in Tabellen stehen auch "bloß" als Werte übernommen werden. Statt =HEUTE() dann das wirkliche Datum des Tages, statt der Summe aus Zellen wirklich nur die Zahl?
Sub Speichern_PDF()
Dim Datei As String
End Sub
