Am einfachsten rechts neben der ersten Zelle (wenn der erste Wert in A1 steht) "=A1/1024" in die Zelle schreiben.
Dann das kleine schwarze Quadrat rechts unten an der markierten Zelle mit der Formel nehmen und nach unten ziehen. Die Beziehungen werden dann automatisch angepasst und alle Werte berechnet.
Was du in #4 beschrieben hast ist aber was anderes als er in #6.
Lass doch deine Zahlen wie sie sind (= die Spalte mit den ursprünglichen Werten).
Neben der Spalte mit den ursprünglichen Werten (zb. A1,A2,...,Ai) trägst du in der obersten Zelle ="A1/1024" ein und ziehst den Mist nach unten (also in Spalte B).
Alternativ speicher die 1024 irgendwo (zb in D1)
Dann trägst du in B1 das Ganze so ein, wie in #6 von Dai6oro beschrieben...
Sicher? habs grad ausprobiert keine Zirkeldingens. Wie setzt du die Formel ein? Wenn du es mit F4 machst kann es sein dass du ein $ fehlt. Schau mal in die Formelzeile ob das bei dir so ist.
@ tsingtao
Klar wäre einfacher. ABer ist das " nötig? Dachte man braucht es nur bei Text
