EXcel Makro Zellenwert an andere Stelle kopieren wenn nicht leer?
Nico_B
Sep. 2010
Guten Morgen,
ich kenne mich mit Markos nur über das aufzeichnen aus und vereinzelt ein paar befehle. Ich möchte gerne das nach und nach für einen ausdruck aus einer Spalte von A10 bis A19 die Werte auf ein anderes Tabellenblatt in die Zelle B10 kopiert werden um so dann berechnungen durchzuführen und die seite auszudrucken. Wenn jedoch eine Zelle von A10 bis A19 (vereinfacht leer sind) soll nichts ausgedruckt werden sondern es soll weiter zur nächsten zelle gegangen werden.
wie muss ich den quellcode hierzu anpassen:
Code:
Sub kopieren()
A1:
    Sheets("Optionen").Select
    Range("A1").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Einfügen").Select
    Range("B4").Select
    ActiveSheet.Paste
    Calculate
    ActiveSheet.PrintOut
    GoTo A3
A2:
    Range("A2").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Range("B4").Select
    ActiveSheet.Paste
    Calculate
A3:
    Range("A3").Select
    Selection.Copy
    Range("B4").Select
    ActiveSheet.Paste
    Calculate
End Sub
Evlt. hilft dies (siehe Anhang). Nur wenn im Tabellenblatt 1 jeweils in A un B Werte stehen, dann erst werden auf Tabellenblatt2 die beiden Werte addiert. Ansonsten bleibt die Zelle ausgeblendet:
Code:
=WENN(Tabelle1!A2="";"";WENN(Tabelle1!B2="";"";Tabelle1!A2+Tabelle1!B2))
Hallo.
also das er eine schleife durchläuft und was druckt habe ich hinbekommen
Code:
Sub schleife()
    For i = 1 To 4
    If (Cells(i, 1).Value = Wert) Then
        Selection.Copy
        Range("B4").Select
        ActiveSheet.Paste
        Calculate
    End If
    Next i
End Sub
aber in a2 und a3 steht nichts. excel ändert jedoch die zahlen nicht (1, , , 4) nicht sondern druckt nur das was auf dem tabellenblatt stand
da fehlt das du nach durchlauf der ersten schleife
wieder in das sheet optionen zurückgehst und dort auf eine leere zelle prüfst
und es ist nicht ganz klar welche zelle du kopierst Cells(i, 1).Value
aber es wird schon der ansatz ist ok.
probier es nochmal und wenn es dann nicht klappt schreib ich dir
schnell den code
sooo ungefähr ( wenn auch immer noch umständlich )
Sub schleife()
For i = 10 To 19
Sheets("optionen").Select
If (Cells(i, 1).Value > 0) Then
Cells(i, 1).Copy
Range("B10").Select
ActiveSheet.Paste
Calculate
End If
Next
End Sub
hi,
klappt leider nicht der druckt zwar übernimmt den wert aber nicht.
Code:
Sub schleife()
    For i = 1 To 2
    Cells(i, 1).Copy
    Range("B4").Select
    ActiveSheet.Paste
    Calculate
    End If
    Next
End Sub
Kann man nicht statt dem Kopieren/Einfügen folgendes schreiben:
Code:
    Sub schleife()
    For i = 1 To 2
    If (Cells(i, 1).Value <> "") Then
    Worksheets("Einfügen").Cells(4, 2).Value = Worksheets("Optionen").Cells(i,1).Value
    Calculate
    Worksheets("Einfügen").PrintOut
    End If
    Next
    End Sub
EDIT: Hab mal noch die Anregung von cessy eingefügt.
das hier stimmt noch nicht...
du willst doch das er die zelle kopiert wenn die zelle nicht leer ist, oder ?
WERT ist da nicht ganz richtig....
probier mal das zu ersetzen....
möglichkeiten sind bspw...
isempty
len(zelle) > 0
value > 0
gibt da viele möglichkeiten
klappt leider immer noch nicht.
hoffe habe die sachen richtig ausprobiert:
Code:
     Sub schleife()
    For i = 1 To 2
    Calculate
    End If
    Next
    End Sub
Code:
     Sub schleife()
    For i = 1 To 2
    If (Cells(i, 1).isEmpty) Then
    Calculate
    End If
    Next
    End Sub
Code:
     Sub schleife()
    For i = 1 To 2
    Calculate
    End If
    Next
    End Sub
Code:
     Sub schleife()
    For i = 1 To 2
    If (Cells(i, 1).len(i,1)) Then
    Calculate
    End If
    Next
    End Sub
Also ich hab das mal getestet. Die erste Variante funktioniert bei mir. Ich hab ein Sheet Namens "Optionen" und in die erste Spalte nacheinander 2,nix,3 eingetragen. Dann ein zweites Sheet Namens "Einfügen" und dort in Feld "C4" die Formel "=B4+3". Wenn ich das Makro ausführe druckt er mir zwei Blätter mit einmal 2 in B4 und 5 in C4 und einmal 3in B4 und 6 in C4.
Mach doch auch mal so ein simples Beispiel und schau ob es funktioniert. Vielleicht bist du einfach mit deinen Werten eine Zeile oder Spalte verrutscht.
Hier ist die Beispieldatei mit Makro:
Anhang anzeigen Mappe1.zip
bei welcher zeile kommt denn der fehler ?
logisch das einige Beispiel nicht funktionieren, da ist einfach die Syntax falsch...
bspw....
oder
aber warum geht der erste code nicht ?
welche fehlermeldung bekommst du ?
( und dir ist klar das du die Zellen A1 und A2 durchsuchst ja ??? )
für A10 bis A20 musst du es in
For i = 10 To 20
ändern...
