Excel Powerpoint erstellen VBA
kinimod2010
Sep. 2014
Hallo Leute,
Ich habe mich bisschen mit VBA gespielt habe jetzt jedoch die ganze zeit einen fehler beim einfügen der Grafik in die Folie? Ich verstehe nicht warum kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Code:
Option Explicit
Sub Rechteck3_Klicken()
Dim myAppl As PowerPoint.Application
Dim pptPresentation As PowerPoint.Presentation
Dim ppSlide As PowerPoint.Slide
Dim Diagramm As ChartObject
Dim Anzahl As Integer
Dim Pfad As String
ChDir ActiveWorkbook.Path
Pfad = Application.GetOpenFilename("PPTX (*.pptx),*.pptx,Alle Dateien,*.*") ' nur .pptx Datein auswählen'
Sheets("Tabelle2").Activate 'Tabellenblatt Tabelle 2 aktivieren'
Sheets("Tabelle2").Select
ActiveSheet.ChartObjects("Diagramm 1").Activate
ActiveChart.CopyPicture
Set myAppl = CreateObject("Powerpoint.Application")
ActiveChart.ChartArea.Select
ActiveChart.ChartArea.Copy
'Öffnet die Präsentation'
With myAppl
.Presentations.Open Filename:=Pfad
.Visible = True
.WindowState = ppWindowMinimized
Anzahl = .ActivePresentation.Slides.Count
Set ppSlide = .ActivePresentation.Slides.Add(Anzahl + 1, ppLayoutTitle) ' zählen der folien und in anzahl speichern'
.ActivePresentation.Slides(Anzahl + 1).Select ' auswahl der letzten folie'
.Activate                       ' letzte folie aktiviert'
.ActiveWindow.View.Paste        ' funktioniert leider nicht'
End With
'Richtiet das Diagramm auf der Folie aus'
With myAppl.ActiveWindow.Selection.ShapeRange
    .Left = 35#
    .Top = 100#
    .Width = 650
    .Height = 400#
End With
'Speichern und schließen der Präs'
myAppl.Visible = True
myAppl.ActivePresentation.Save
myAppl.Quit
End Sub
Vielen Dank Leute
Hallo Duke00
Ich bekomme ein Popup mit (Microsoft Visual Basic for Applications) und der Fehler ist Laufzeitfehler'-2147188160 (80048240)': Automatisierungsfehler
Der fehler kommt beim debuggen genau in der zeile vom paste
Vielen Dank für deine Mühe
Hallo Duke,
Haben den fehler gefunden:
Code:
die Zeilen habe ich gelöscht
Code:
die auch
und habe eingefügt:
ppSlides.Shapes.Paste
Habe nach rechachiert und gefunden das wenn ich ein bild kopiere dieses dann auch nur als bild ausgeben kann hatte aber ein chart im Kopie modus:)
Vielen dank
Ps.: gibt es eine möglichkeit wie ich alle shapes lösche im Powerpoint sowie z.b.: Shapes.deleteall
Wohl nur mir For-Each abklappern und einzeln löschen…
CN8
