Excel VBA - Schleife löscht Zeile nicht obwohl die Bedingung wahr sit
Excelmania
Apr. 2010
Hallo.
ich importiere in ein Tabellenblatt Daten. Die Importierten Daten umfassen auch Leer-Tupel sowie sich wiederholenden Überschriften.
Diese möchte ich entfernen. Diese habe ich mit einer For next Schleife in VBA und einer Prüfspalte mit Formel realisiert. Es klappt jedoch nicht vollständig. Leere Zeilen bleiben immer stehen.
Code:
Private Sub CMD_Dez_aktualisieren_Click()
   Dim b As Long, v As Long, Zeile As Long
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
        .Calculation = xlCalculationManual
    End With
        v = Worksheets("Optionen").Range("B142").Value
        'letzte Zeile ermitteln
        b = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        'b definieren
        If b < v Then
        b = v
        Exit Sub
        Else
        b = b
        End If
        'Formel einfügen
        ActiveSheet.Range("i4").FormulaLocal = "=WENN(UND(LÄNGE(B4);ISTZAHL(B4*1));""OK"";""LÖSCHEN"")"
        'Formel ziehen
        ActiveSheet.Range("i4").Select
        Selection.AutoFill Destination:=ActiveSheet.Range("i" & v & ":i" & b), Type:=xlFillValue
        Zeile = v
        'Alle Nicht Personendaten löschen
        With ActiveSheet
            For Zeile = v To b
                If .Range("i" & Zeile) <> "OK" Then
                        Rows(Zeile).Delete
                End If
            Next
        End With
        'Prüfspalte löschen
        'Columns("i").Delete
        'letzte Zeile in Optionen schreiben
        Worksheets("Optionen").Range("c142").Value = b
        'Formel einfügen
        ActiveSheet.Range("H4").FormulaLocal = "=WENN(B4="""";"""";ZÄHLENWENN(INDIREKT(Optionen!$D$30);B4))"
        'Formel ziehen
        ActiveSheet.Range("H" & v).Select
        On Error Resume Next
        Selection.AutoFill Destination:=ActiveSheet.Range("H" & v & ":H" & b), Type:=xlFillValue
    With Application
      .ScreenUpdating = True
      .EnableEvents = True
      .Calculation = xlCalculationAutomatic
    End With
End Sub
Es sieht so aus als ob du von oben nach unten gehst...damit überspringt dein Makro Zeilen nach dem löschen.
Versuch mal: For Zeile = b To v step -1
vielleicht hilft dir das weiter, es ist sehr gut erklärt
und dann per ....Delete Shift:=xlUp
Nachtrag:
Code:
            For Zeile = v To b
                        Rows(Zeile).Delete
                End If
            Next
hier ein kleiner Tipp
Code:
Sub Zeilen_Loeschen()
Dim i As Integer
For i = 100 To 8 Step -1
    If Cells(i, 1) = "Wahr" Then
      Rows(i & ":" & i).Delete Shift:=xlUp
Next i
End Sub
Mit folgenden Code klappt es besser, aber er muss mehrmals ausgeführt werden, bis alle Leerzeilen auch weg sind:
Code:
        'Formel durch Wert ersetzen
        ActiveSheet.Range("i" & v & ":i" & b).Copy
        ActiveSheet.Range("i" & v & ":i" & b).PasteSpecial Paste:=xlValues
        With ActiveSheet
            For Zeile = v To b
                If .Range("i" & Zeile) = "Löschen" Then
                        Rows(Zeile).Delete
                End If
            Next Zeile
        End With
dein Problem ist bestimmt, dass du im durchlauf (for x to y) direkt löscht.
bspw zeile 13 und 14 sind leer. er prüft zeile 13, löscht sie. damit rutschen alle anderen eins nach. deine ehemalige zeile 14 wird die neue zeile 13. deine schleife prüft nun die neue zeuile 14 (ehemals 15). damit wurde die alte 14 nicht geprüft.
du musst also prüfen, ob nach dem löschen wieder eine leere zeile vorliegt. wenn ja, deine variable um 1 reduzieren und weiter machen lassen. oder so in der art :) dann musst du es nicht mehrmals durchlaufen lassen.
alternativ (so würd ich es bestimmt lösen), alle zeilen durchgehen und ein array mit "löschen/nichtlöschen" befüllen. nachdem du dann weißt, welche Zeilen alles gelöscht werden sollen, würd ich sie rückwärts löschen lassen. dann hast du das problem mit dem verschieben/verrutschen während des For-Loops nicht.
konnte es lösen.
Code:
        For i = Cells(Rows.Count, 9).End(xlUp).Row To 2 Step -1
         If InStr(Cells(i, 9).Value, "Löschen") Then
          Rows(i).Delete
        End If
        Next
vielen Dank.
Reaktionen: spcqike
Das ist aber eine arg haarige For-Konstruktion…
While…Wend, Do…Loop sind für solche ›unscharfen‹ Schleifen gedacht, For-Schleifen sind echte Zählschleifen aus denen man allenfalls mit Exit For abspringt. Aber die Kontroll-Größen sollte man grundsätzlich in Ruhe lassen und nicht live ändern.
(Und On Error macht es noch viel schlimmer…)
CN8
Reaktionen: Janush
