Ext. Festplatte 2.5" an USB nicht genügend Strom
Noximo
Juni 2006
N'Abend allerseits
Habe mir kürzlich (auch hier im Forum) einen neuen PC zusammengestellt und inzw. auch schon alles soweit zusammengebaut. Nun wollte ich mit meiner externen HD, auf die ich vorher via Laptop Treiber, Software usw. geladen habe, am neuen PC anschliessen.
Leider wird die HD - so scheint es zumindest - nicht mit genügend Strom gespiesen, wenn ich sie an die USB Ports (Front- und Backpanel) anschliesse. Dieses Prloblem tritt auch auf, wenn ich sie z. b. an ein nicht mit Stromversorgtes USB-Hub am Laptop anschliesse (wo USB-Sticks wiederum problemlos gehen). Schliesse ich die HD jedoch am Laptop direkt an einen freien USB Port an, erscheint sie sofort als ext. Gerät.
Ich habe ein 560W Netzteil. Dieses müsste doch genügend Saft haben, die HD zu "bestromen" :-)
Oder liegt da event. ein anderes Problem vor? Ein Test mit einem USB Stick funktionierte tadellos.
Hmmm...grübel grübel...könnte das div. Gründe haben?
Ja, das Problem habe ich auch. Je nach Festplatte kannst Du den Strombedarf beim Starten herabsetzen, dann sollte es gehen.
Eventuell kannst du auch auf deinem Board (z.B. bei Asrock) einen USB Power Jumper finden, der die 5V auf das Netzteil umschaltet (normalerweise wird diese vom Chipsatz geliefert und ist auf 500 mA begrenzt) . Ich habe es aber noch nicht nicht probiert, denn damit bleibt dann die Spannung auch bei Standby auf den Ports.
Danke fürs Feedback. Ja, habe ASRock. Werde das mit dem Jumper mal testen.
