Ext. Festplatten gehen immer aus
SeeSharp
Sep. 2018
Hi;
folgendes Problem - hab am PC-Windows 10 einen 4er-HUB angeschlossen und daran per USB
eben 4 externe Festplatten Seagate OneTouch angeschlossen jeweils 1 TB.
Das Problem nach einer Weile zu unterschiedlichen Zeiten gehen unterschiedliche Platten nicht mehr.
Sie verschwinden aus dem Explorer - erst nach Aus- und wieder Einstecken funktionieren die wieder -
dachte auch an defektes Kabel - doch ein Austausch brachte keine Verbesserung.
Hab in den Energieeinstellungen im Gerätemanager für USB auch das automatische Ausstellen abgestellt.
Doch brachte nix - was kann ich noch tun bzw. woran kann das liegen?
Guten Tag, was für ein HUB und hat der Hub ein extra Netzteil?
lass zB mal USB-TREEVIEW mitlaufen
Reaktionen: K3ks
Hat der USB-Hub und/oder die Festplatten ein Netzteil?
Falls nein, hat sich die Frage damit vermutlich schon geklärt.
Ansonsten hatte ich bei externen USB-HDDs auch schon, dass sich der Bridge Chip verabschiedet wenn er zu viel zu tun bekommt - vermutlich überhitzt.
Kaum hatte ich die HDDs ausgebaut und mit einem Dock benutzt haben die fehlerfrei funktioniert.
Reaktionen: cyberpirate
a) einzeln hab ich noch nicht probiert
b) nein keins davon hat ein Netzteil
Die Platten schalten sich auch im Ruhezustand ab
@dms du meinst das hier?
https://www.heise.de/download/product/usb-device-tree-viewer-86404
=========================== USB Port4 ===========================
Connection Status : 0x02 (Device failed enumeration)
Port Chain : 1-1-4
Properties : 0x00
IsUserConnectable : no
PortIsDebugCapable : no
PortHasMultiCompanions : no
PortConnectorIsTypeC : no
ConnectionIndex : 0x04 (Port 4)
Device Manager Problem : 43 (CM_PROB_FAILED_POST_START)
Used Endpoints : 0
======================== USB Device ========================
+++++++++++++++++ Device Information ++++++++++++++++++
Device Description : Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung.)
Device ID : USB\VID_0000&PID_0002\7&304157B4&0&4
Hardware IDs : USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE
Driver KeyName : {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0016 (GUID_DEVCLASS_USB)
Driver Inf : C:\WINDOWS\inf\usb.inf
Legacy BusType : PNPBus
Class : USB
Class GUID : {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000} (GUID_DEVCLASS_USB)
Enumerator : USB
Location Info : Port_#0004.Hub_#0003
Address : 4
Manufacturer Info : (Standard-USB-Hostcontroller)
Capabilities : 0x64 (Removable, SilentInstall, RawDeviceOK)
Status : 0x01806400 (DN_HAS_PROBLEM, DN_DISABLEABLE, DN_REMOVABLE, DN_NT_ENUMERATOR, DN_NT_DRIVER)
Problem Code : 43 (CM_PROB_FAILED_POST_START)
Address : 4
EnhancedPowerMgmtEnabled : 0
Power State : D3 (supported: D0, D2, D3, wake from D0, wake from D2)
---------------- Connection Information ---------------
Connection Index : 0x04 (Port 4)
Connection Status : 0x02 (DeviceFailedEnumeration)
Current Config Value : 0x00 (Configuration 0)
Device Address : 0x00 (0)
Is Hub : 0x00 (no)
Device Bus Speed : 0x02 (High-Speed)
Number of open Pipes : 0x00 (0 pipes to data endpoints)
Data (HexDump) : 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 ................
00 00 00 ...
--------------- Connection Information V2 -------------
Connection Index : 0x04 (4)
Length : 0x10 (16 bytes)
SupportedUsbProtocols : 0x03
Usb110 : 1 (yes, port supports USB 1.1)
Usb200 : 1 (yes, port supports USB 2.0)
Usb300 : 0 (no, port not supports USB 3.0)
ReservedMBZ : 0x00
Flags : 0x00
DevIsOpAtSsOrHigher : 0 (Device is not operating at SuperSpeed or higher)
DevIsSsCapOrHigher : 0 (Device is not SuperSpeed capable or higher)
DevIsOpAtSsPlusOrHigher : 0 (Device is not operating at SuperSpeedPlus or higher)
DevIsSsPlusCapOrHigher : 0 (Device is not SuperSpeedPlus capable or higher)
ReservedMBZ : 0x00
Data (HexDump) : 04 00 00 00 10 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 ................
---------------------- Device Descriptor ----------------------
bLength : 0x00 (0 bytes)
-------------------- String Descriptors -------------------
String descriptors are not available (because the device has problem code CM_PROB_FAILED_POST_START)
Nach Aus und Wiedereinstecken
Connection Status : 0x01 (Device is connected)
Port Chain : 1-1-4
Properties : 0x00
========================== Summary =========================
Vendor ID : 0x0BC2 (Seagate Technology LLC)
Product ID : 0xAB52
Manufacturer String : Seagate
Product String : One Touch HDD
Serial : 00000000NABL1MSQ
USB Version : 2.1
Port maximum Speed : High-Speed
Device maximum Speed : SuperSpeed
Device Connection Speed : High-Speed
Self powered : no
Demanded Current : 100 mA
Used Endpoints : 5
Device Description : Per USB angeschlossenes SCSI (UAS)-Massenspeichergerät
Device Path 1 : \\?\USB#VID_0BC2&PID_AB52#MSFT3000000000NABL1MSQ#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed} (GUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE)
Device Path 2 : \\?\USB#VID_0BC2&PID_AB52#MSFT3000000000NABL1MSQ#{2accfe60-c130-11d2-b082-00a0c91efb8b} (GUID_DEVINTERFACE_STORAGEPORT)
Kernel Name : \Device\USBPDO-9
Device ID : USB\VID_0BC2&PID_AB52\MSFT3000000000NABL1MSQ
Hardware IDs : USB\VID_0BC2&PID_AB52&REV_0100 USB\VID_0BC2&PID_AB52
Driver KeyName : {4d36e97b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0003 (GUID_DEVCLASS_SCSIADAPTER)
Driver : \SystemRoot\System32\drivers\uaspstor.sys (Version: 10.0.19041.4474 Date: 2024-06-11 Company: Microsoft Corporation)
Driver Inf : C:\WINDOWS\inf\uaspstor.inf
Class : SCSIAdapter
Class GUID : {4d36e97b-e325-11ce-bfc1-08002be10318} (GUID_DEVCLASS_SCSIADAPTER)
Service : UASPStor
Enumerator : USB
Address : 4
Location IDs : PCIROOT(0)#PCI(0801)#PCI(0003)#USBROOT(0)#USB(1)#USB(4), ACPI(SB)#ACPI(PCI0)#ACPI(GP13)#ACPI(XHC0)#ACPI(RHUB)#ACPI(PRT1)#USB(4)
Container ID : {1f69a86b-35f1-5372-8ac2-e2fefabf7ee9}
Manufacturer Info : Per USB angeschlossenes SCSI (UAS)-kompatibles Gerät
Capabilities : 0x14 (Removable, UniqueID)
Status : 0x0180600A (DN_DRIVER_LOADED, DN_STARTED, DN_DISABLEABLE, DN_REMOVABLE, DN_NT_ENUMERATOR, DN_NT_DRIVER)
Problem Code : 0
Power State : D0 (supported: D0, D2, D3, wake from D0, wake from D2)
+++++++++++++++++ Registry USB Flags +++++++++++++++++
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags\0BC2AB520100
osvc : REG_BINARY 00 00
Connection Status : 0x01 (DeviceConnected)
Current Config Value : 0x01 (Configuration 1)
Device Address : 0x06 (6)
Is Hub : 0x00 (no)
Number of open Pipes : 0x04 (4 pipes to data endpoints)
Pipe[0] : EndpointID=1 Direction=IN ScheduleOffset=0 Type=Bulk wMaxPacketSize=0x200 bInterval=0
Pipe[1] : EndpointID=2 Direction=OUT ScheduleOffset=0 Type=Bulk wMaxPacketSize=0x200 bInterval=0
Pipe[2] : EndpointID=3 Direction=IN ScheduleOffset=0 Type=Bulk wMaxPacketSize=0x200 bInterval=0
Pipe[3] : EndpointID=4 Direction=OUT ScheduleOffset=0 Type=Bulk wMaxPacketSize=0x200 bInterval=0
Data (HexDump) : 04 00 00 00 12 01 10 02 00 00 00 40 C2 0B 52 AB ...........@..R.
00 01 02 03 01 01 01 02 00 06 00 04 00 00 00 01 ................
00 00 00 07 05 81 02 00 02 00 00 00 00 00 07 05 ................
02 02 00 02 00 00 00 00 00 07 05 83 02 00 02 00 ................
00 00 00 00 07 05 04 02 00 02 00 00 00 00 00 ...............
ReservedMBZ : 0x00
Flags : 0x02
DevIsSsCapOrHigher : 1 (Device is SuperSpeed capable or higher)
ReservedMBZ : 0x00
Data (HexDump) : 04 00 00 00 10 00 00 00 03 00 00 00 02 00 00 00 ................
bLength : 0x12 (18 bytes)
bDescriptorType : 0x01 (Device Descriptor)
bcdUSB : 0x210 (USB Version 2.1)
bDeviceClass : 0x00 (defined by the interface descriptors)
bDeviceSubClass : 0x00
bDeviceProtocol : 0x00
bMaxPacketSize0 : 0x40 (64 bytes)
idVendor : 0x0BC2 (Seagate Technology LLC)
idProduct : 0xAB52
bcdDevice : 0x0100
iManufacturer : 0x02 (String Descriptor 2)
Language 0x0409 : "Seagate"
iProduct : 0x03 (String Descriptor 3)
Language 0x0409 : "One Touch HDD"
iSerialNumber : 0x01 (String Descriptor 1)
Language 0x0409 : "00000000NABL1MSQ"
bNumConfigurations : 0x01 (1 Configuration)
Data (HexDump) : 12 01 10 02 00 00 00 40 C2 0B 52 AB 00 01 02 03 .......@..R.....
01 01 ..
------------------ Configuration Descriptor -------------------
bLength : 0x09 (9 bytes)
bDescriptorType : 0x02 (Configuration Descriptor)
wTotalLength : 0x0055 (85 bytes)
bNumInterfaces : 0x01 (1 Interface)
bConfigurationValue : 0x01 (Configuration 1)
iConfiguration : 0x00 (No String Descriptor)
bmAttributes : 0x80
D7: Reserved, set 1 : 0x01
D6: Self Powered : 0x00 (no)
D5: Remote Wakeup : 0x00 (no)
D4..0: Reserved, set 0 : 0x00
MaxPower : 0x32 (100 mA)
Data (HexDump) : 09 02 55 00 01 01 00 80 32 09 04 00 00 02 08 06 ..U.....2.......
50 00 07 05 81 02 00 02 00 07 05 02 02 00 02 00 P...............
09 04 00 01 04 08 06 62 00 07 05 81 02 00 02 00 .......b........
04 24 03 00 07 05 02 02 00 02 00 04 24 04 00 07 .$..........$...
05 83 02 00 02 00 04 24 02 00 07 05 04 02 00 02 .......$........
00 04 24 01 00 ..$..
---------------- Interface Descriptor -----------------
bDescriptorType : 0x04 (Interface Descriptor)
bInterfaceNumber : 0x00 (Interface 0)
bAlternateSetting : 0x00
bNumEndpoints : 0x02 (2 Endpoints)
bInterfaceClass : 0x08 (Mass Storage)
bInterfaceSubClass : 0x06 (SCSI transparent command set)
bInterfaceProtocol : 0x50 (Bulk-Only Transport)
iInterface : 0x00 (No String Descriptor)
Data (HexDump) : 09 04 00 00 02 08 06 50 00 .......P.
----------------- Endpoint Descriptor -----------------
bLength : 0x07 (7 bytes)
bDescriptorType : 0x05 (Endpoint Descriptor)
bEndpointAddress : 0x81 (Direction=IN EndpointID=1)
bmAttributes : 0x02 (TransferType=Bulk)
wMaxPacketSize : 0x0200 (max 512 bytes)
bInterval : 0x00 (never NAKs)
Data (HexDump) : 07 05 81 02 00 02 00 .......
bEndpointAddress : 0x02 (Direction=OUT EndpointID=2)
Data (HexDump) : 07 05 02 02 00 02 00 .......
bAlternateSetting : 0x01
bNumEndpoints : 0x04 (4 Endpoints)
bInterfaceProtocol : 0x62 (USB Attached SCSI - UAS)
Data (HexDump) : 09 04 00 01 04 08 06 62 00 .......b.
------------- UAS Pipe Usage Descriptor ---------------
bLength : 0x04 (4 bytes)
bDescriptorType : 0x24 (UAS Pipe Usage Descriptor)
bPipeID : 0x03 (Pipe ID=3)
bReserved : 0x00
Data (HexDump) : 04 24 03 00 .$..
bPipeID : 0x04 (Pipe ID=4)
bReserved : 0x00
Data (HexDump) : 04 24 04 00 .$..
bEndpointAddress : 0x83 (Direction=IN EndpointID=3)
Data (HexDump) : 07 05 83 02 00 02 00 .......
bPipeID : 0x02 (Pipe ID=2)
bReserved : 0x00
Data (HexDump) : 04 24 02 00 .$..
bEndpointAddress : 0x04 (Direction=OUT EndpointID=4)
Data (HexDump) : 07 05 04 02 00 02 00 .......
bPipeID : 0x01 (Pipe ID=1)
bReserved : 0x00
Data (HexDump) : 04 24 01 00 .$..
--------- Device Qualifier Descriptor (for Full-Speed) --------
bLength : 0x0A (10 bytes)
bDescriptorType : 0x06 (Device_qualifier Descriptor)
bcdUSB : 0x210 (USB Version 2.1)bDeviceClass : 0x00 (defined by the interface descriptors)
bMaxPacketSize0 : 0x40 (64 Bytes)
bNumConfigurations : 0x01 (1 other-speed configuration)
bReserved : 0x00
Data (HexDump) : 0A 06 10 02 00 00 00 40 01 00 .......@..
------------ Other Speed Configuration Descriptor -------------
bDescriptorType : 0x07 (Other_speed_configuration Descriptor)
wTotalLength : 0x0020 (32 bytes)
bmAttributes : 0x80
MaxPower : 0xFA (500 mA)
Data (HexDump) : 09 07 20 00 01 01 00 80 FA 09 04 00 00 02 08 06 .. .............
50 00 07 05 81 02 40 00 00 07 05 02 02 40 00 00 P.....@......@..
wMaxPacketSize : 0x0040 (64 bytes)
bInterval : 0x00 (ignored)
Data (HexDump) : 07 05 81 02 40 00 00 ....@..
Data (HexDump) : 07 05 02 02 40 00 00 ....@..
---------- Binary Object Store (BOS) Descriptor -----------
bLength : 0x05 (5 bytes)
bDescriptorType : 0x0F (Binary Object Store)
wTotalLength : 0x0016 (22 bytes)
bNumDeviceCaps : 0x02
Data (HexDump) : 05 0F 16 00 02 .....
------------- USB 2.0 Extension Descriptor ------------
bDescriptorType : 0x10 (Device Capability Descriptor)
bDevCapabilityType : 0x02 (USB 2.0 Extension)
bmAttributes : 0xF41E
LPMCapable : 1 (Link Power Management protocol is supported)
BESLAndAlternateHIRD : 1 (BESL & Alternate HIRD definitions are supported)
BaselineBESLValid : 1 (valid)
DeepBESLValid : 1 (valid)
BaselineBESL : 4 (400 µs)
DeepBESL : 15 (10000 µs)
Data (HexDump) : 07 10 02 1E F4 00 00 .......
----- SuperSpeed USB Device Capability Descriptor -----
bDevCapabilityType : 0x03 (SuperSpeed USB Device Capability)
bmAttributes : 0x00
Bit 0 Reserved : 0x00
Bit 1 LTM Capable : 0x00 (no)
Bit 7:2 Reserved : 0x00
wSpeedsSupported : 0x0E (Full-Speed, High-Speed, SuperSpeed)
bFunctionalitySupport : 0x01 (lowest speed with all the functionality is 'Full-Speed')
bU1DevExitLat : 0x0A (less than 10 µs)
wU2DevExitLat : 0x07FF (less than 2047 µs)
Data (HexDump) : 0A 10 03 00 0E 00 01 0A FF 07 ..........
------ String Descriptor 0 ------
bDescriptorType : 0x03 (String Descriptor)
Language ID[0] : 0x0409 (English - United States)
Data (HexDump) : 04 03 09 04 ....
------ String Descriptor 1 ------
bLength : 0x22 (34 bytes)
Data (HexDump) : 22 03 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 ".0.0.0.0.0.0.0.
30 00 4E 00 41 00 42 00 4C 00 31 00 4D 00 53 00 0.N.A.B.L.1.M.S.
51 00 Q.
------ String Descriptor 2 ------
bLength : 0x10 (16 bytes)
Data (HexDump) : 10 03 53 00 65 00 61 00 67 00 61 00 74 00 65 00 ..S.e.a.g.a.t.e.
------ String Descriptor 3 ------
bLength : 0x1C (28 bytes)
Data (HexDump) : 1C 03 4F 00 6E 00 65 00 20 00 54 00 6F 00 75 00 ..O.n.e. .T.o.u.
63 00 68 00 20 00 48 00 44 00 44 00 c.h. .H.D.D.
Ich benutz ja in der Regel eine - nicht alle gleichzeitig - trotzdem für den Ruhebetrieb?
Ja. Einen Hub mit Netzteil verwenden oder nur eine Platte gleichzeitig einstecken.
Reaktionen: dms
Funktioniert tatsächlich jetzt - hab zwei Festplatten an den PC angeschlossen und dafür die Tastatur und meine Soundbar an den Hub angeschlossen - bisher werden die ext. FP zuverlässig erkannt und schalten
sich auch nicht mehr ab :cool_alt:
Kann ich die bestellten neuen Kabel und das HUB mit Netzteil wieder zurückschicken :daumen:
Die Frage geht an Amazon.
Reaktionen: SeeSharp
