Ext. Platte voll trotz 100 GB frei
AndreasK67
Mai 2005
ich habe eine externe 250 GB Platte über USB angeschlossen, auf der und 145 GB belegt und somit noch ca. 104 GB frei sind.
Trotzdem bekomme ich jetzt beim Kopieren von ca. 4 GB Daten die Meldung, dass das Volumen voll ist.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke
Andreas
Fat32-Konvertierung? Da gehen keine Dateien größer 4 GB
cu DeadMan
cu DeadMan
danke für die Antworten!
Das mit der 4 GB Grenze könnte in der Tat ein Grund sein. Ich hatte 4 DVDs im Fernsehen mit gleichen Einstellungen aufgezeichnet, die ich nun bearbeiten wollte. Bei den Daten, wo es Probleme gibt, ist das File etwas größer und kommt knapp über 4 GB.
Ich werde das auf jeden Fall mal testen.
Danke
Andreas
