ext.Trekstor 160GB, WinXP-SP2 merkwürdiges erkennungsproblem !?
dontspam
Apr. 2005
hallo,
bevor ich loslege...
ich habe die suche benutzt, nein ich habe nichts passendes zu meinem problem finden können ! :p
so...dann mal los ne... :D
es geht um ein erkennungsproblem mit meiner ext.trekstor hdd (ca. 1 woche alt) unter winxp.
immer wenn ich die hdd am rechner per usb angeschlossen lasse und win neu boote, wird sie nicht erkannt und steht im gerätemanager als unbekanntes usb-gerät ( für dieses gerät wurden keine treiber installiert..blabla). auch ein erneutes aus und einstecken des usb-kabels bringt hier nichts - gleiche meldung! schalte ich die platte allerdings aus und nach einiger zeit wieder ein, funktioniert die erkennung und die partitionen tauchen im arbeitplatz ganz normal auf, kurz gesagt: es lässt sich arbeiten! aber eben nur bis zu einem neustart des rechners - hier muss ich entweder die hdd vorher aus und nach dem booten wieder einschalten, oder usbkabel raus und nach dem booten wieder einstecken. das nervt auf die dauer ungemein! ausserdem kann dieser ablauf ja nicht im sinne des erfinders sein, wenn ich mir vorstellen, dass ich es mit all meinen angeschlossenen usb-geräten so machen müsste nur um mal neu zu starten - oh gott !!!!! :eek:
nun antworten zu den fragen die wohl kommen würden: :lol:
das benutzte board ist neu ca. 3wochen, aktuelles bios ist drauf, alle aktuellen via treiber sind installiert - auch usb 2.0, alle winxp updates ebenfalls installiert !
sonstige probleme mit usb 2.0 habe ich nicht und im bios wurden auch verschiedene einstellungen ausprobiert - alles ohne erfolg.
wer hat hier eine idee, oder weiss wie ich herr des problems werde ?
dontspam :freak:
Hi dontspam
Mit "alle winxp updates ebenfalls installiert" meinst du auch SP1 oder SP2?
Bei dir scheinen die USB-Controller/Treiber deine externe HD nicht richtig abzumelden bzw. wieder zu mounten.
Habe das hier zum Thema bei Microsoft gefunden.
Du könntest auch den "Schreib-Cache" (Gibts es bei meinen FireWire-HDs und ich denke auch bei den USB-Konsorten) auf deiner externen USB-2-HD versuchsweise abschalten. Du verlierst ein wenig Leistung, kannst die Platte aber ohne "Abmelden" abstecken/ausschalten.
Grüsse
wombelbeere schrieb:
Hi dontspam
Grüsse
Hallo!
Danke für deine Tips, allerdings habe ich heraus gefunden das es nur an dem Treiber bzw. die Unterstützung seitens WindowsXP für den USB - Erweiterter Host Controller liegt !!!! :(
Installiere ich diesen nicht und lasse alles per USB 1.1 laufen funktioniert es, wie es soll.
Ein installieren des Treibers durch Windows bewirkt diesen Fehler! Habe ihn dann durch den VIA Treiber aktualisiert, allerdings auch mit dem genannten Fehler! :freak:
Die Frage ist jetzt, wie bekomme ich meine USB 2.0 Unterstützung richtig ans laufen ?
Es würde für normales Dateimanagment ja auch USB 1.1 reichen, aber ich mache sehr viel mit Videoschnitt - wozu ich dann auf einen schnellen Transfer angewiesen bin !!!
Dontspam
Eine andere Fehlerursache wäre auch, dass es nicht direkt am Treiber oder am USB-Controller liegt, sondern an der externen Platte selbst. Gerade bei Trekstor Produkten hat man in letzter Zeit häufig von solchen Problemen gehört. Wenn möglich teste die Platte mal an einem anderen USB-Controller/System und test auch mal ein anderes USB2.0-Gerät an deinem System.
