Externe 3TB Festplatte nur noch 750GB groß und RAW Format
pagold
Mai 2013
Hallo liebes Forum,
ich habe eine externe 3TB Festplatte Trekstor DataStation maxi light. Leider hat diese gestern beim Versuch sie einzuschalten nur kurz gepiept und weiter nichts getan. Sie ist weder heruntergefallen, noch wurde sie während des Schreibens einfach vom Strom getrennt oder sonstiges. Ich kann es mir nicht erklären.
Ich habe daraufhin das Gehäuse geöffnet und die Festplatte (Seagate Barracuda ST3000DM001) ausgebaut, um sie mit einem USB to SATA Adapter an meinen Laptop zu hängen.
Immerhin ging die Festplatte an und wurde auch von Windows erkannt und ein LW-Buchstabe vergeben.
Auf die Festplatte kann allerdings nun nicht mehr zugegriffen werden und Windows möchte sie gerne formatieren.
In der Datenträgerverwaltung wird die Festplatte nur noch mit knapp 750GB erkannt und wird folgendermaßen angezeigt:
Die Platte war zuvor mit MBR partitioniert und wurde als 2TB Platte verwendet - mehr geht ja meines Wissens nicht mit MBR und GPT hat leider der TV nicht unterstützt.
Ich habe bei Google und hier im Forum leider nichts gefunden, was meinem Problem nahe kommt und um zu experimentieren ist mir die Sache zu heiß.
Was ich bisher getan habe:
-File Scavenger drüber laufen lassen, der auch jede Menge Dateien gefunden hat. Mehr als das Anzeigen der Dateien habe ich damit aber nicht gemacht.
-Mit Testdisk einen Quicksearch durchlaufen lassen, der folgendes Ergebnis ausgegeben hat:
Code:
Sun May 19 20:26:30 2013
Command line: TestDisk
TestDisk 6.13, Data Recovery Utility, November 2011
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
OS: Windows 7 (7601) SP1
Compiler: GCC 4.3, Cygwin 1007.7
Compilation date: 2011-11-15T08:36:54
ext2fs lib: 1.41.8, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20100226
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=801569726464
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=801569726464
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=159934054400
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=7802322944
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=274877644800
file_pread(4,1,buffer,312592769(19457/254/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565566379(97451/254/63)) lseek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - INTEL SSDSA2M160G2HP, S/N:56434f503430313435305852363141304e472020, FW:2CV102HA
Disk /dev/sdb - 801 GB / 746 GiB - CHS 97451 255 63, sector size=512 - ST3000DM 001-9YN166
Drive D: - 7802 MB / 7440 MiB - CHS 1860 64 32, sector size=2048 - hp DVDRAM GT30L, FW:mP04
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sdb - 801 GB / 746 GiB - ST3000DM 001-9YN166
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdb - 801 GB / 746 GiB - CHS 97451 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
check_part_i386 failed for partition type 07
Current partition structure:
Invalid NTFS or EXFAT boot
 1 P HPFS - NTFS              0   4  5 33418 166 28  536870400
No partition is bootable
Ask the user for vista mode
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdb - 801 GB / 746 GiB - CHS 97452 255 63
Allow partial last cylinder : Yes
search_vista_part: 1
search_part()
NTFS at 0/32/33
Warning: Incorrect number of bytes per sector 4096 (NTFS) != 512 (HD)
filesystem size           536870400
sectors_per_cluster       1
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   1
clusters_per_index_record 1
     HPFS - NTFS              0  32 33 267349  56 35 4294963200 [Volume]
     NTFS, 2199 GB / 2047 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=2048, size=4294963200, end=4294965247, disk end=1565566380)
BAD_RS LBA=2836865328 4294967295
file_pread(5,3,buffer,2836865328(176586/178/25)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,2836865328(176586/178/25)) lseek err Invalid argument
check_FAT: can't read FAT boot sector
check_part_i386 failed for partition type 01
     FAT12                176586 178 25 176586 208 54       1920
This partition ends after the disk limits. (start=2836865328, size=1920, end=2836867247, disk end=1565566380)
file_pread(5,2,buffer,1565566976(97452/9/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565566976(97452/9/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1565566380(97452/0/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1565566388(97452/0/9)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,1565566396(97452/0/17)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,1565566443(97452/1/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1565566459(97452/1/17)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,1565566506(97452/2/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,1565568428(97452/32/33)) lseek err Invalid argument
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The harddisk (801 GB / 746 GiB) seems too small! (< 2199 GB / 2047 GiB)
The following partitions can't be recovered:
Results
interface_write()
No partition found or selected for recovery
Momentan sieht Testdisk so aus:
Für mich als Laien in Sachen defekter Festplatten sieht das so aus, als wäre die Partitionstabelle defekt. Die Partition wird zwar gefunden, kann aber nicht repariert werden, da nicht genügend Speicher vorhanden ist. Logisch, wenn nur knapp 750GB erkannt werden.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte, so dass ich wieder auf die scheinbar vorhandenen(??) Daten zugreifen und retten könnte. :freaky:
Danke schonmal für die Mühe,
Patrick
Die HDD an einen aktuellen SATA Port dran hängen. Dein USB<->SATA Adapter kommt vermutlich nicht mit HDDs größer 2.2TB zurecht.
Hast du die Möglichkeit die HDD an einem Rechner direkt intern an einen SATA-Port an zu schließen, oder hast du nur das Notebook zur Hand ?
Was für einen USB zu Sata Konverter setzt du denn ein ?
Es kann nämlich sein, dass der Controller nicht mit der 3TB HDD zurecht kommt, da viele Controller Probleme mit HDDs über 2TB haben.
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe nur einen billigen China-Adapter zur Hand. Gut möglich, dass ich deswegen nicht weiterkomme..
An einen PC komme ich aktuell nicht ran - mir bleibt also nur die Möglichkeit mit dem Adapter.
Wir haben auf der Arbeit ein aktuelleres Modell - IcyDock mit USB 3.0.
Ich werde es mir mal ausleihen und es damit nochmal probieren.
Sobald es da was neues gibt melde ich mich wieder.
Schönen Feiertag noch :)
Auch eine aktuelle Docking Station könnte Probleme machen. Das beste wäre es, die HDD an einen echten nativen SATA Port anzuschließen.
Das hat auch nichts mit China Adapter zu tun. Selbst Mainboard(chipsätze) können erst seit etwa 2 1/2 Jahren nativ mit HDDs größer als 2.2TB umgehen.
Das mit dem China Adapter war keineswegs negativ gemeint, war lediglich die Antwort auf die Frage von dani.boese, da ich keinen Hersteller dazu gefunden habe.
Ich habe jetzt mal das IcyDock verwendet und ich muss sagen, es erkennt die Festplatte korrekt und zeigt mir auch die entsprechende Partition an.
Nach einem Druck auf p wurde auch das komplette Dateisystem korrekt angezeigt.
Die Partition war mit einem * für primary bootable markiert.
Ich habe daraufhin weiter gemacht und mit Write schreiben lassen.
Nach einem Neustart des PCs sehe ich jetzt auch die 2TB Partition - allerdings immernoch als RAW.
Windows möchte die Partition also immernoch formatieren und kann sie nicht verwenden.
Gibt es die Möglichkeit das Dateisystem wieder auf NTFS zu biegen?
ich habe es hinbekommen. Rebuild BS war die Lösung.
Vielen Dank für die Hilfe und vor Allem dem Tipp mit dem Adapter, der die Platten nicht unterstützt.
Ich weiß dass es riskant war, leider hatte ich aber grade keine passende Platte zur Hand um ein Image zu erstellen. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, da ich noch ein ein Monate altes Backup habe - dieses ist nur leider 400 km weit weg..
neues Backup läuft gerade :evillol:
