Externe Endstufe für RP-8000F und ggf. RP-504C
LUCASINO
Cadet 1st Year
Aug. 2020
Hallo zusammen
Ich besitze momentan ein 9.1, bestehend aus RP-8000F, PR-504C und RP-600M.
Betrieben wird das Ganze von nem X8500HA.
Die Front kommt mir jedenfalls sehr leise vor und den Center hab ich schon auf 0dB gestellt (Einmessung war -7.5dB und viel zu leise).
Ich bin mir nun am überlegen eine externe Endstufe zu holen und ich frage mich ob dies auch für den Center Sinn macht oder nur die Fronts anhängen soll.
Alleine für die Fronts habe ich gehört sollte eine Rotel RB-1582 MKII ganz gut passen.
Für 3 oder mehr LS wär halt die Frage ob z.b. eine Emotiva XPA-3 Gen3 Sinn machen würde bzw. habe ich gelesen, dass die LS kaputt gehen können wenn die Endstufe zu potent wäre, was ja bei beiden Endstufen ja eig das Problem wäre, da die LS mit 150W angegeben sind.
Könnt ihr mir da evtl. weiterhelfen?
Grüsse
Normalerweise sollte der AVC-X8500HA ausreichen für die Lautsprecher.
Center und Front haben jeweils 150W an 8Ohm und der Denon schafft 150W an 8Ohm.
Natürlich nur im 2-Kanal-Betrieb. Wenn du da 9 Lautsprecher dran hast, sinkt natürlich die maximale Leistung pro Lautsprecher.
Der Denon hätte entspechende Cinch-Ausgänge, um dort separate Endstufen anschließen zu können.
Der Rotel hat 200W an 8Ohm.
Der Emotiva hat 275W an 8Ohm, wenn du drei Lautsprecher (Front und Center) anschließt. Das Ding ist allerdings mächtig teuer.
Wenn es dir trotz allem zu leise ist, wäre der Emotiva durchaus eine Möglichkeit.
Lautsprecher gehen ehr kaputt wenn die Endstufenleistung zu niedrig ist.
Darum sollten Endstufen nach Möglichkeit immer mehr Leistung haben als die Lautsprecher.
Einen überlasteten Lautsprecher hörst du sofort und kannst die Leistung runterregeln.
Eine überlastete Endstufe hörst du nicht und dann sind die Lautsprecher trotzdem kaputt.
Nun wenn ich das richtig verstanden habe, können auf allen Endstufen im AVR max. 210W anliegen und dies wird dann z.b. in meinem Fall durch 9 geteilt?
Somit wäre ja ziemlich wenig Saft auf den LS.
Leistung runterregeln im Sinne von die dB wieder in den Minus Bereich packen?
Nun vom Preis her nehmen sich die 2 in der Schweiz nicht sonderlich viel.
Beim Rotel wär halt noch von Vorteil nehm ich an, dass man die RP-8000F via Bi-Amping anschliessen könnte.
