Externe Festplatte (CnMemory airy) macht Probleme beim Öffnen von Dateien
Benchyl
Mai 2011
die Festplatte (1,5 TB) hat neuerdings Probleme, Daten zu öffnen. Bei Videos z. B. lässt sich die Datei manchmal gar nicht, manchmal verzögert abspielen, aber auch dann kann es zwischendurch zu "Hängern" kommen.
CrystalDiskInfo sagt folgendes:
Kann mir jemand sagen, was das bedeutet, was zu Tun ist und ob ein Totalschaden im Anmarsch ist?
Danke,
Benchyl
Du hast ein Problem mit defekten bzw. schwebenden Sektoren (hier gabs Leseprobleme, die Festplattenlogik hat sie aber noch nicht als defekt beurteilt).
Günstig währ es, könnte man die Spalte Hex-Wert (die Anzahl der Ereignise) vollständig lesen, dazu schiebst du die Spalten Aktueller und Schlechtester etwas zusammen bis Hex-Wert ganz dargestellt wird, dann so hier posten.
14 Unkorrigierbare Sektoren und 1186 schwebende Sektoren sind etwas ungünstig.
Lade dir die Data Lifeguard Diagnostic herunter und mach einen Test der Festplatte, dieser Test dient auch als Grundlage für einen Garantieumtausch. Zur Datensicherung gibts auf der Downloadseite auch Acronis gratis.
http://support.wdc.com/product/download.asp?modelno=WD15EARS&x=11&y=5
