Externe Festplatte durch Vista Reparaturprozess beim Starten beschädigt
regisseur
Cadet 1st Year
Okt. 2012
Festplatte: WD My Passport USB 3.0 2TB
Notebook: Acer Aspire 6930G, Windows Vista SP2
heute ist es leider passiert, ich habe meine externe Festplatte (WD My Passport USB 3.0 2TB) an meinem Notebook (Acer Aspire 6930G, Windows Vista SP2) beim Starten drangelassen und vergessen abzumachen. Da das Notebook bei angeschlossener Festplatte immer über eine Stunde bis zum Hochfahren braucht und dabei immer irgendeinen Prozess einleitet, der mit der Festplatte zu tun hat, habe ich sie aus Prinzip beim Booten schon immer abgemacht. Doch heute war ich beim Hochfahren nicht beim Notebook und als ich nach 2 Stunden wieder kam, wurde die Festplatte nicht mehr im Arbeitsplatz angezeigt und ich konnte nicht auf meine frisch draufkopierten Daten zugreifen. Die Festplatte ist ca. 5 Wochen alt.
Ich habe jetzt gelesen, dass Windows einen Reparaturprozess beim Starten einleitet, weil es denkt, die Festplatte bräuchte das, ihr es aber mehr sädigt als hilft. Aber davor sie hat ja davor einwandfrei funktioniert. Nun hat es Mist gebaut...
Fehlermeldungen:
Das Notebook wird bei angeschlossener Festplatte extrem langsam und im Arbeitsplatz wird sie nicht angezeigt, erst wenn ich sie wieder rausziehe blitzt sie kurz auf und verschwindet sofort wieder.
Bei Windows Vista kommt die Fehlermeldung,
dass die Festplatte formatiert werden muss, bevor sie verwendet werden kann.
Die Fehlermeldung kam aber wie die Knoppix nur einmal und dann nicht mehr.
Unter Knoppix 7.05 habe ich es auch schon versucht, da wurde sie beim ersten Versuch angezeigt, aber bei Draufklicken kam folgende Fehlermeldung:
Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
The disk contains an unclean file system (0, 0).
The file system wasn't safely closed on Windows. Fixing.
ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error
Failed to read NTFS $Bitmap: Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Beim Neustart von Knoppix wurde sie nicht mal mehr angezeigt.
Ich hoffe, dass ich an meine Daten wieder rankomme und das Problem in Griff bekomme! Ist es ein Problem, die Festplatte jetzt eine Zeit ungenutzt liegen zu lassen? Ich meine gelesen zu haben, dass man sich so schnell wie möglich an die Datenrettung machen soll, leider kann ich mich erst in zwei Wochen mit dem Problem intensiv befassen. Hat einer Vorschläge wie ich die Fesplatte OHNE RISIKO auf Datenverlust reparieren kann?
Gruß regisseur
Ja, absolut gar nicht, unter keinen Umständen, auf die Platte schreiben, auch nicht Formatieren.
Schon mal eine Datenrettungssoftware drüber laufen lassen? Aber wie gesagt, bitte nix auf die Platte schreiben.
Bei Testdisk erkennt er die Platte ab und zu, aber wenn ich z.B. ein Logfile erstellen möchte, passiert nichts, nur dieses Zeichen "_" blinkt. Kann ja nicht sein, dass das Stunden dauert, um ein Logfile zu erstellen. Meistens steht da einfach nur "please wait" wenn ich auf "logfile erstellen" drücke... Dann passiert nichts.
Außerdem hängt sich der PC immer auf, wenn ich die Festplatte reinstöpsle. Da kann man das Programm dann fast nicht mehr bedienen. Erst wenn man die Festplatte wieder rausziet, läuft alles schlagartig wieder.
Wenn ich chkdsk.exe starte, kommt nur "Der Typ des Dateisystems ist NTFS" und "_" blinkt. Mehr passiert da nicht...
Niemand eine Idee, WAS beim Starten von Vista die Festplatte beschädigt hat?
