rg88
Fleet Admiral
- Feb. 2015
Bezug nehmend auf diesen älteren Thread: https://www.computerbase.de/forum/threads/externe-festplatte-mit-fremden-netzteil-betreiben.1574258/
habe ich zwei konkrete Anliegen.
Rahmenbedingungen:
Ich habe zwei externe 3TB Festplatten, aber nur noch ein funktionierendes Netzteil, 12V 1,5A.
Bisher hab ich zwischen diesen Platten gewechselt und musste sie nicht gleichzeitig betreiben. Nun sollen allerdings die Daten der beiden Platten synchronisiert werden.
Dafür wollte ich die Platten in eine USB-Dockingstation einstecken.
Das erste Gehäuse wurde beim öffnen zerstört. Das war nicht dafür gedacht da was auszubauen Funktioniert aber noch einwandfrei. Das zweite Gehäuse will ich dementsprechend nicht öffnen.
In der Dockingstation wird die 2,7TB Partition aber nicht erkannt, sondern dort sind es drei nicht nutzbare Partitionen. Ich tippe mal auf eine 4K Emulation durch den Chip im originalen Gehäuse.
Frage 1
Kann ich die Daten trotzdem irgendwie einbinden, also diese 4k Emulation unter Windows 10 "simulieren", dass es nur eine Partition ist? (Zumindest als einzelnes Laufwerk im Explorer?)
Frage 2
Ich könnte das Netzteil der Dockingstation mitverwenden um beide Platten im jeweiligen Gehäuse gleichzeitig zu betreiben.
Das NT hat den selben Stecker mit der gleichen Polarität, aber eben 2A. Das dürfte ja nichts ausmachen. Ich habe beide Netzteile nacheinander an einem Gehäuse (ohne HDD aus Sicherheitsgründen) angesteckt. Die integrierte LED leuchtet mit dem 2A Netzteil aber einen Tick heller (bilde ich mir zumindest ein). Dies sollte doch bei selber Spannung nicht der Fall sein, oder? Seht ihr da Bedenken? (Oder gibts da sowieso Toleranzen bei Gleichspannung?)
Hinweis
Ich würde gerne mit der vorhandenen Technik, sprich den beiden Netzeilen arbeiten, sofern da nichts dagegen spricht.
Mir ist klar, dass ich mir auch ein weiteres Netzteil kaufen kann, welches ich aber dann nach einmaligem Einsatz nicht mehr brauchen werde, wie auch die letzten 5 Jahre nicht. Die Docking-Station brauche ich aber auch um nebenbei mal Festplatten ohne Rechner schnell zu klonen oder verschiedene Platten zur Datenrettung unkompliziert einstecken zu können. Die Station bleibt also in jedem Fall vorhanden.
Danke schonmal
Rahmenbedingungen:
Frage 1
Frage 2
Hinweis
Danke schonmal
(typos)
