Externe HDD wird nicht an USB 3.0 erkannt
OpaGehrke
Apr. 2012
der Titel ist nicht gerade vielsagend, aber ich erläutere das Problem mal noch ein wenig genauer.
Ich habe seit heute eine neue interne Platte, dazu ein externes USB 3.0 Gehäuse.
Alles zusammengebaut, partitioniert und formatiert, bis jetzt alles gut.
Fall 1: Das Gehäuse hat einen Ein-/Ausschalter (kleine Info). Ich schließe die ausgeschaltete HDD am USB 3.0 Port an, schalte dann die HDD ein und es kommt eine Fehlermeldung, dass das Gerät nicht erkannt wurde, hier spielt es keine Rolle an welchen USB 3.0 Port die HDD steckt.
Fall 2: Ich stecke die eingeschaltete HDD an USB 3.0, sie wird problemlos erkannt. Es scheint nur einen "Kurzen" zu geben, wenn ich mit dem USB Stecker an das Shield vom Board komme, kann das sein? Die Boxen geben bei Kontakt dann auch ein paar Geräusche von sich.
Fall 3: Wie Fall 1, allerdings am USB 2.0 Port, die Platte wird ohne Probleme erkannt und verrichtet ihren Dienst ohne Probleme. So soll es sein, die Platte soll nicht dauerhaft laufen, es ist die Backup HDD die ich bei Bedarf einschalten möchte!
Eigentlich reicht mir der Fall 3, allerdings hasse ich es, wenn ich etwas habe, in diesem Fall eine USB 3.0 Festplatte, und kann das nur beschränkt am USB 2.0 Port nutzen.
Ich hoffe, ihr könnt mir einen Tipp geben, was ich machen bzw. was ich ausprobieren kann?!
Beste Grüße
ich würde mal auf fehlende Treiber tippen...
kommt genug Saft an der Buchse an ?
Ja, genug Saft sollte ankommen, ich habe eine 2.5" USB 3.0 Festplatte dran angeschlossen und die funktioniert ohne Murren.
An ein Treiber Problem dachte ich auch schon, aber komisch ist doch, dass wenn die Platte bereits eingeschaltet ist und ich sie dann am USB Port einstecke, funktioniert. Stecke ich die Platte erst ein und schalte sie dann ein geht's wiederum nicht...:freak:
Edit: Sonst niemand?
So ein ähnliches Problem habe ich auch.
Habe ein 5fach Festplatten gehäuse.Wenn das Gehäuse zusammen mit USB3 und Windows hochfährt wird es nur ganz selten erkannt.Wenn ich aber erst im laufenden Betrieb von Windows und dem Gehäuse das Kabel anstecke läuft es sofort und über den ganzen Tag problemlos.
Welchen USB 3 controller hast du denn in dem Gehäuse und auf dem Board?
Hi, danke für deine Antwort! Welchen USB 3.0 Controller? Puh... Gute Frage, wo finde ich das denn? Im Geräte-Manager? Wenn ja, dann gucke ich morgen Abend mal nach, bin jetzt mit'm Tablet online :D
Also ich habe mein Problem lösen können.Ich musste im UEFI bei der Option
"Antiquirte USB Unterstützung" auf Deaktiviert stellen.
Probier das ruig auch mal aus :)
Das werde ich heute Abend mal machen, das wäre ja zu schön :)
Edit: Also bei liegt es nicht daran, bzw. ich finde diesen Unterpunkt bei mir gar nicht... :(
Das Problem ist echt seltsam. Ich schalte die Platte (am USB 3) im laufenden Windows zu und Windows sagt mir, dass das Gerät nicht erkannt wurde. Wenn ich nun einen Neustart mache, erkennt Windows die Festplatte ohne Murren. Ich könnte ko****!
Ich hatte mir das Fantec LD-H35U3 ebenfalls gekauft, es aber am nächsten Tag zurückgegeben, weil es einfach nicht fehlerfrei funktionierte. Als Alternative habe ich mir dann das Fantec MR-35U3 zugelegt. Dieses funktioniert einwandfrei.
Ich habe mich jetzt auch dazu entschieden das Gehäuse zurückzuschicken nachdem es bei einem Kumpel ebenso wenig am USB 3.0 Port funktionierte...
Ärgerlich!
Edit:
*hat sich erledigt*
