Externe HDD wird nicht mehr erkannt
sandra543
Juni 2021
folgende Probleme gibt es:
Externe Intenso-HDD 1 wird nicht mehr erkannt und klickt leise.
Externe Intenso-HDD 2 wird nicht mehr erkannt und macht nur das normale Laufgeräusch - also nicht wie HDD1.
Beide Platten haben zuvor normal funktioniert und wurden dann in eine Schublade gelegt. Jetzt wollte ich mal nachsehen, was genau da drauf ist und aus dem Nichts werden beide nicht mehr erkannt. Es gab keinen Vorfall (kein Sturz, kein Stromausfall, kein Schütteln oder so), der das erklären würde. Die lagen einfach nur in der Schublade.
Ich habe beide HDD an verschiedenen PC ausprobiert, dort jeweils mit verschiedenen Kabeln und an verschiedenen Steckplätzen. Was kann ich tun, wenn kein Datentransfer mehr stattfindet, also die HDD zwar Strom kriegt, aber sonst weiter nix passiert?
Wieso das passiert, wenn die einfach nur in einer Schublade liegt, versteh ich nicht.
USB-Stick 1:
Alle Daten sind nach versehentlichem Abziehen vom PC (ohne diese Hardwareentfernung) im RAW-Format.
USB-Stick 2:
Wurde an PC1 normal ausgeworfen, an PC2 ist auch alles plötzlich im RAW-Format (an PC1 seitdem auch).
Ich habe gelesen, man könnte das über eine Linux-Portable-Version lösen?
Muss ich für jedes Problem einen extra Thread erstellen oder geht das zusammen?
Vielen Dank schon mal fürs Lesen 😎
Willkommen im Forum!
Verstehe ich das richtig, zwei Festplatten (extern) und zuwei USB-Sticks sind betroffen? Waren die alle am gleichen PC im Einsatz? Welches Betriebssystem? Wie lauten jeweils die genauen Hardwarebezeichnungen? Bitte all diese Infos nachreichen!
Kannst Du die externen Festplatten noch über Crystal Disk Info "sehen"?
-> https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
Falls ja, bitte Screenshots einstellen!
Moin!
Festplatten verschleißen. Auch wenn sie in einer Schublade liegen.
Man kann sie lagern, aber bei stabilen Temperaturen um die 20 Grad, gleich bleibender Luftfeuchte und vor allem vor Magnetismus geschützt. Und wie sich dass bei Dir liesst, wird gerade das letzte davon Schuld sein, dass die HDDs nicht mehr in Deinem PC System funktionieren.
Werden die HDDs nicht mehr im System angezeigt, kann man sie in der Regel mit Software nicht mehr retten.
Labore können mehr, aber sind Dir die Daten auf den HDDs einen hohen drei bis vierstelligen Betrag wert?
Flash Memory ist merkwürdig. Gerade Billig Sticks verlieren gerne mal die Ladung und vergessen die Daten.
Hinzu kommt, dass auf diesen Sticks drittwertiger Flash, ja sogar Recyling Flash verbaut wird.
Ein Defekt ist dabei als durchaus häufig.
Spontan habe ich die Gehäuse aufgeschraubt und beide Platten in einem anderen
Gehäuse getestet: Beide Platten werden sofort erkannt und laufen wie eine 1.
Fazit: erstmal herausfinden, ob die HDD im Eimer ist oder vll doch nur das Gehäuse.
Letzteres ist günstiger als so eine Dattenrettung. 😎
Warn das im Endeffekt einfach SATA HDDs in nem USB Gehäuse?
Würde die Disks trotzdem mit CDI checken und einnweiteres Backup anfertigen.
Sehr seltsam, dass beide USB Gehäuse gleichzeitig den Geist aufgeben, eventuell überspannung am USB Port ?
