Nachdem was ich bisher so hier im Forum gelesen habe habe ich grosse Hoffnung dass auch mir bei meinem Fall der Datenrettung geholfen werden kann. Von vorne:
Ich habe eine 1Tbyte grosse externe Festplatte die seid kurzem nicht mehr lesbar ist auf meinem Windows7 64bit System. Die Platte erschien als RAW im Windows storage manager. Nach einem ANALYSE run in Testdisk stand
Invalid FAT boot sector
1 * FAT16 <32M
1 * FAT16 <32M
danach fand ich beim Deeper Search die NTFS Partition jedoch beim drücken der Taste p wurden meine Daten nicht aufgelistet. Weiter unter der Option write stand
Boot sector
Bad
Backup boot sector
OK
Sectors are not identical
Dies hab ich dann mit Backup BS behoben sodass die Partition bei erneuter ANALYSE in Testdisk als NTFS erkannt wird. Jedoch nach dem PC Neustart ist die Platte immer noch nicht lesbar und wird weiterhin im Windows storage manager als RAW , Healthy(Active, Primary Partition) angezeigt. Beim Versuch in Testdisk die Daten per p anzuzeigen kommt weiterhin die Fehlermeldung No file found, filesystem may be damaged. An dieser Stelle stecke ich jetzt fest. Ich versuche grad eben noch mit Photorec die Urlaubsbilder zu retten doch dazu kann ich erst in 7 Stunden Ergebnisse posten.
Welche Möglichkeiten bleibn mir noch ? Wie gross ist die Chance dass ich meine Daten retten kann ?
Gruss
Da die Platte über USB Kabel angeschlossen und auch über eine separate Stromversorgung verfügt muss ich dann die Platte auch aus- und einschalten nachdem der BackupBS durchgeführt wurde oder reicht es den PC neuzustarten ?
1 * FAT16 <32M
1 * FAT16 <32M
Boot sector
Bad
Backup boot sector
OK
Gruss
