Externen Monitor an Laptop angeschlossen -> Monitor nicht erkannt
Ghost86
Juli 2005
ich habe meinen Monitor an den Laptop angeschlossen, erhalte aber weder ein Bild noch wird der Monitor vom Laptop erkannt.
Konfiguration:
Laptop: Dell Vostro 3550
Monitor: NEC 90GX2
Der Vostro hat nur einen VGA-Anschluss, der Monitor aber einen DVI-Anschluss, daher habe ich mir nen entsprechenden Adapter gekauft.
Möglicherweise liegt hier das Problem; kann der Adapter defekt sein und falls ja, wie kann ich das rausfinden?
MfG
Die meisten Notebooks haben eine Funktionstaste wo du umschalten musst. FN + F5 in sehr vielen Fällen.
Kommt darauf an ob der Monitor die analogen Signale über das DVI Kabel nutzen kann.
Was sagt denn das Handbuch dazu? Wäre meine erste Quelle bei der ich nachschauen würde.
Du musst den monitor entweder über vga anschließen oder aber über den hdmi port auf dvi gehen. Vga kann kein digitales signal ausgeben.
DVI Stecker auf VGA funktioniert (meißtens).
VGA auf DVI aber nicht. Wo sollen da auf einmal die digitalen Signale herkommen?
Der Vostro 3550 hat einen HDMI Ausgang. Den kannst du problemlos auf DVI adaptieren.
du hast doch einen hdmi ausgang, besorg die einen hdmi dvi adapter, oder direkt ein hdmi dvi kabel
hast du eine ATI/AMD grafikkarte drin, dann kann auch sein, dass der hdmi nur funktioniert wenn die dedizierte karte an ist
Hmm für was gibts dann VGA auf DVI Adapter, wenn das scheinbar gar nicht funktionieren kann?
Ja hab in der Tat eine AMD-Karte.
Werde mir dann wohl einen DVI auf HDMI Adapter besorgen müssen.
Danke für die schnelle Hilfe.
