Externer Bildschirm bleibt beim Hochfahren schwarz – funktioniert aber, wenn man ihn nachträglich ansteckt
Luxusfrosch
Aug. 2011
ich habe seit einer Woche ein Problem mit einem externen Bildschirm. Dieser wird beim Hochfahren des iMacs nicht erkannt und bleibt schwarz. Steckt man ihn davor allerdings ab und nachdem der iMac ein Zeit lang läuft wieder an funktioniert er einwandfrei.
Infos:
  • iMac 2017 mit HighSierra
  • externer Bildschirm ist von EIZO
  • Verbindungstyp ist HDMI auf USB 3
Ich habe schon einiges ausprobiert: Kabel getauscht, Kabel + Adapter getauscht, Bildschirm an einen anderen iMac angeschlossen – dort funktioniert er auch beim Hochfahren sofort. Das Ende vom Lied ist, dass im Grunde an einem iMac der Monitor einwandfrei funktioniert beim anderen leider nicht.
Dann würde ich fast behaupten, dass es irgendwie an den iMac-Einstellungen liegen kann. Was könnte es denn sein – vielleicht SMC?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
Luxusfrosch
Da du alles probiert hast, ist ein Hardwareproblem auszuschließen.
Aktualisiere mal alle Treiber, bei NV gab es unter Windows auch mal so einen Bug.
