Bl4ckShadow
- Sep. 2011
Hey zusammen,
bin grade in einer Sackgasse angelangt, aber alles der Reihe nach:
Habe eine Gainward GTX 570 Phantom Grafikkarte mit nativem Displayport-Ausgang, dazu habe ich mir vor drei Wochen einen Dell U2711 Monitor (Auflösung 2560x1440) geholt, den ich per Displayport betreiben wollte. Das Ganze hat problemlos und ohne Zwischenfälle ca. eineinhalb Wochen geklappt und von heute auf morgen mit einem Herunterfahren und Hochfahren des Rechners quittierte mir den Monitor den Dienst, d.h. er blieb einfach schwarz. Habe mit dem Gainward-Support telefoniert, der meinte, es könne vorkommen, dass DP-Anschlüsse kaputt gehen, sei aber äußerst selten. Zumal ja der Monitor per Dual-DVI weiterhin funktioniert; doch per DP wollte er mir auch nach Erkennungszwang (bei Win7 Auflösungseinstellungen) kein Bild ausgeben. Er geht dann zwar kurz aus dem Stromsparmodus, aber auch direkt wieder rein. (D.h. ja, es müsste theoretisch ein Signal rausgehen?!)
Wie auch immer - Grafikkarte wurde eingesendet und gegen eine fabrikneue, versiegelte, gleiche GTX570 Phantom getauscht. Die wurde eingebaut, geht. -> Und jetzt kommts: Ich mache _NUR_ einen Neustart des Rechners, verändere nichts an den Einstellungen etc. - und der Monitor bleibt wieder schwarz und geht in den Standbymodus, gleiches Problem wie zuvor. Jeder Supportmitarbeiter (Gainward/Dell) ist ratlos, denn wieder funktioniert das Display immer noch per DVI-Verbindung problemlos. Hat irgendjemand von euch einen Tipp/eine Vermutung, woran das liegen könnte? Alles wurde sauber verbaut, habe mich immer zuvor geerdet vor ich was angefasst habe, kein Kabel etc. liegt unisoliert oder so im PC, da hat alles seine Ordnung.
Der Verdacht lag schon bei einem Kurzen im Display, aber dann wärs ja nicht erst beim Neustart passiert, oder? Und mit der ersten Grafikkarte hatte es ja auch fast zwei Wochen hingehauen. Das Display müsste dank digitalem DP-Anschluss direkt erkannt werden und seine Auflösung selbst einstellen laut Supporttechniker. Ich kann auch im BIOS nicht viel einstellen, lediglich LucidVirtu (Z68 Board) deaktivieren - was nichts half.
Btw: Natürlich wurde auch die Quelle im Display korrekt eingestellt, die Kabel auf festen Sitz und eventuelle Beschädigungen getestet und das Display auch ohne den Zweitmonitor an der Grafikkarte getestet. Würde ich nicht zwei Displays parallel bei der Auflösung betreiben wollen (nur ein Dual-DVI-Anschluss vorhanden) würde ich auch den DVI einfach nehmen, aber so bin ich ebenfalls auf den DP-Anschluss angewiesen. Bei >300,- darf man auch eigl. erwarten, dass der geht möchte ich meinen.
Würde mich über Antworten sehr freuen, ich danke euch schonmal für jegliche Hilfe!
