Extrem niedrige Geschwindigkeit mit Powerline-Adaptern
DonPromillo
Juni 2016
Hallo.
Ich habe bei mir Zuhause leider ziemliche Probleme mit dem Netzwerk. Wir sind vor 2 Monaten umgezogen und jetzt nachdem der größte Stress um ist habe ich mich mal um das Netzwerk gekümmert.
Die Wohnung ist vom Schnitt her leider etwas blöd aufgebaut, so dass es nur sehr schwer möglich ist Kabel zu ziehen.
Also hab ichs mit Powerline-Adaptern probiert.
Die Telefondose und der Router befinden sich im Flur, dort ist ein Powerline-Adapter eingesteckt.
Im Büro befindet sich der zweite Powerline-Adapter. Dieser ist mit einem Switch verbunden. An diesem Switch ist dann mein Rechner und ein NAS angesteckt.
Dann habe ich noch das Wohnzimmer. Dort befindet sich ein dritter Powerline-Adapter, welcher einen RaspberryPi 3 (XBMC) versorgt.
Dabei ist mir nun aufgefallen, dass die Performance unter aller Kanone ist. Mit dem Raspberry kann ich eigentlich so gut wie gar nichts anfangen, da dort jede Wiedergabe alle 30 Sekunden stockt und puffert.
Ich hab mal versucht von meinem Rechner eine Datei auf den Raspberry zu kopieren und dort erreiche ich nichtmal eine Geschwindigkeit von 1MB/s.
Die Verbindung von meinem Rechner zum NAS hingegen ist spitze (Na gut hängt ja auch direkt über den Switch zusammen und nicht über einen Powerline-Adapter).
Dann habe ich mal noch probiert über meinen Laptop per WLAN eine Datei vom NAS auf den Laptop zu kopieren. Aber auch da erreiche ich nur eine Geschwindigkeit von 2,5 - 3,5 MB/s. Also auch nicht wirklich zufriedenstellend.
Ich habe diese Powerline-Adapter verbaut:
https://www.amazon.de/TP-Link-TL-PA...=1477500516&sr=8-9&keywords=tp+link+powerline
Dass man damit keine 500MBIT wie angegeben erreicht ist mir klar. Aber mir würden ja schon 100MBIT reichen, damit die Filme usw. vom NAS ordentlich laufen.
Die Adapter sind übrigens alle direkt in den Steckdosen eingesteckt und nicht in Steckleisten.
Das Haus ist so ungefähr 20 Jahre alt. Die Stromleitungen sollten also auch nicht all zu schlecht sein.
Vllt hat ja hier noch irgendwer eine Idee was ich ausprobieren könnte.
Ansonsten wäre meine nächste Idee gewesen mich von den Powerline-Adaptern zu verabschieden.
Und diese WLAN-Repeater zu verwenden, welche auch als Netzwerk-Access-Point verwendet werden können. (Repeater mit WLAN verbinden und vom Repeater dann mit einem Kabel wieder das Signal abgreifen)
Ich wette das Problem ist zu 99% das Ihr keinen Phasenkoppler verbaut habt.
Ich bin kein Fachmann, aber kann dir soviel sagen. Dein Stromnetz ist in verschiedene Phasen aufgeteilt. Wenn jetzt deine PowerLine Adapter an verschiedenen Phasen hängen, dann hast du wie du schon bemerkt hast eine sehr bescheidene Verbindung.
Am besten testest du das aus, indem du einfach mal von verschiedenen Räumen aus mit nem Laptop einen Speedtest machst und dann solltest du zumindest mal im selben Raum wie dein Router so ziemlich die volle Bandbreite haben.
Abhilfe würde ein Phasenkoppler bringen, kostet auch nicht die Welt.
Anonsten bleibt halt nur WLAN oder Kabel.
Ich habe es zB. so gelöst, dasss vom Router im Wohnzimmer ein PowerLine Adapter bis in den Flur geht, und von da aus dann ein Kabel ins Arbeitszimmer an den PC. Weil das Arbeitszimmer anscheinend auf einer anderen Phase liegt, als das Wohnzimmer und der Flur.
Edit: Es kann auch sein das andere Geräte am Stromnetz das Signal stören.
Danke für den Tipp. Habs gerade mal ausprobiert.
Den Adapter vom Wohnzimmer im Büro an einer anderen Steckdose angesteckt und dort dann den Laptop per Kabel verbunden.
Dann bekomme ich immerhin 8-9 MB/s. (Was für 1080P Streaming übers NAS ja eigentlich ausreichen sollte).
Von daher werde ichs wohl mal mit einem Phasenkoppler probieren. Kosten ja auch nicht die Welt. Danke schonmal :)
Dein Set ist technisch nicht auf der Höhe der Zeit (sorry wenn ich das so sage). Der Kollege hat das schon gut beschrieben. Dein Set verliert sehr viel Leistung, sobald die Daten über den Sicherungskasten gehen. Neuere Sets kommen mir drei Phasen klar. Kostet dementsprechend.
Es gibt von avm ein Tool, mit dem man die Geschwindigkeit auslesen kann. Das hilft vllt beim strategischen platzieren der Adapter. Bin mir nicht sicher ob man eine Fritzbox braucht aber das Tool geht auch mit fremden powerline Adaptern.
