Extremes Fiepen/Brummen
Getränkeautomat
Juli 2010
Hey ihr,
ich habe ein extremes Fiepen/Brummen bei meinen Lautsprechern.
Wenn der PC keine Last hat fiepen sie, wenn er last(Skyrim,Crysis,GTA) hat Brummen sie sehr stark.
Wenn ich sie an mein Thinkpad anschließe fiepen und brummen sie nicht.
Ich habe 2 Verursacher im Auge :
Die Grafikkarte (Für das Brummen)
Die Sounkkarte (für das Fiepen)(Eventuell sitzt auch der Stecker auf dem Schirmblech auf)
Lautsprecher K+H OS 108 TV
Soundkarte Realtek (Asus P8P67 Pro Mainboard)
Grafikkarte GTX 580 Gigabyte (http://geizhals.de/615314)
CPU i7 2600k
Netzteil Enermax 87+ 700 W
Würde der Einsatz eines Exteren D/A wandlers helfen ? Oder der Kauf einer Soundkarte ?
An den Lautsprechern oder den Kabeln kann es nicht liegen da es ja mit dem Thinkpad perfekt läuft.
War das schon immer so? Hörst du denn den gewollten Ton neben dem fiepen/brummen, oder ist das das einzige was du hörst? Sind die Lautsprecher an der onboard-Soundkarte angeschlossen?
ALso, die lautsprecher sind an der onboard soundkarte dran, und der ton kommt trotzdem, wen ich z.b. etwas lautes anmache überlagert es das brummen. Das fiepen hatte ich auch schon mit meinem alten pc, mit meinem Thinkpad tritt es jedoch nicht auf.
Das fiepen und brummen ist übrigens dynamisch, d.h. es ändert sich wenn ich die maus bewege,scrolle usw. Um so krasser die bewegung , umso höher. Das brummen ändert sich auch. Teilweise spielt es die tonleiter rauf und runter.
wäre mir mit einem externen converter geholfen, oder muss es eine neue soundkarte sein ? Kann die intern sein oder muss sie extern sein ?
Das fiepen ist nicht immer da, manchmal verwindet es auch. Es ist auch Lautstärkeunabhängig.
nein , das ist (Leider !) kein Lüfter, das sind die Lautsprecher. Wenn ich deren EDIT :(AUDIO) kabel ziehe sit es absolut still im raum.
dann doch ne brummschleife.
sind das aktiv-lautsprecher?
wie sind die lautsprecher mit der soundkarte verbunden?
welche geräte haben erdung am stecker?
mach mal fotos von deinem aufbau.
Also es sind Aktivmonitore(http://www.neumann-kh-line.com/neum...ued-monitors_studio-products_O108-TV-Jubilee#), die über Kaltgerätekabel am strom hängen. Verbunden via XLR auf Klinke adapter.
Die Soundkarte ist die onboardsoundkarte meines Mainboards (Asus P8P67 Pro). Ich glaube das die Grafikkarte/ Das Netzteil stört, da mit dem Notebook absolut 0 brummen auftritt. Aber die frage ist , hilft einen neue Soundkarte und wenn ja welche ?
hi,
ob ne soundkarte hilft kann dir keiner sagen, das kannst du nur probieren.
du hast sehr seltene studiomonitore, die haben doch einen symetrischen eingang, aber du hast keinen symetrischen ausgang.
mach bitte fotos oder film wie du die angeschlossen hast. also möglichst die rückseiten zeigen, am besten von allen beteiligten komponenten.
ich bin mir ziemlich sicher das es nciht am kabel liegt. Das brummen fängt erst während des Bootens an. Es ist wie gesagt reproduzierbar und verändert sich durch Bewegungen auf dem desktop/ Wenn der Lan benutzt wird. SO wir des kurzzeit intensiver wenn man die maus bewegt, stärker wenn man ein fenster bewegt und am stärkesten wenn ich zocke.
Es geht los mit 2 mal XLR ,jeweils eins pro lautsprecher, dann gehts weite rauf ein "Zusammenführungsmodul" aus dem ein Stereo XLR rauskommt, der im kabel auf klinke wechselt, welche an meine onbardsoundkarte angeschlossen ist.
an den boxen muss es einen schalter oder ähnliches geben:
Ground Lift
The switch GROUND-LIFT opens the connection between signal ground and
case for preventing hum, caused by ground loops. The default upper position
closes the connection, in the down position the signal ground is separated and
the protection earth is connected to the case only.
Please be sure, that after adjusting the controls as mentioned before, all openings must be
closed by the cover again. Otherwise noise by the streaming air and influence to the bass
response may occur.
quelle:
http://www.neumann-kh-line.com/klein-hummel/globals.nsf/resources/o108tv_manual_e_version_1197.pdf/$File/o108tv_manual_e_version_1197.pdf
haste den schon mal umgestellt?
wenn soundkarte, dann mit symetrischen ausgängen und möglichst ohne adapter dazwischen.
guck auch mal hier:
http://www.google.de/search?sourcei....,cf.osb&fp=ef230700b529304c&biw=1846&bih=941
symmetrischen - eimal mit einem "m", einmal mit zwei. ;)
http://www.thomann.de/de/maudio_delta_audiophile_192.htm
https://www.computerbase.de/preisvergleich/124504
M-AUDIO DELTA AUDIOPHILE 192
Soundkarte
24bit/192kHz Wandler
2 symmetrische analoge Eingänge mit 6,3mm Klinkenbuchse
2 symmetrische Ausgänge thomann mit 6,3mm Klinkenbuchse
Direct Hardware Input Monitoring über separate symmetrische Ausgänge 6,3mm Klinke
S/PDIF Ein- und Ausgang coaxial
AC3 und DTS pass trough
MIDI in/out
ASIO, WDM, GSIF 2 und Core Audio Treiber Support
64-bit Treiber Unterstützung für Windows
PCI 2.2 Steckplatz kompatibel
arbeitet mit anderen Delta Karten thomann zusammen
für WIN XP und MAC OS X
3 Jahre Thomann-Garantie 30 Tage Money Back Garantie
das ist allerdings eine pci-karte
ob die von dir verlinkte MAYA44 XTe (PCIe) sym. ausgänge hat, weis ich nicht.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/664706
http://www.esi-audio.de/produkte/maya44xte/
http://www.thomann.de/de/esi_maya_44_xte.htm
auch von dem adapter-kabel ("Zusammenführungsmodul")
So, uff so viele Sachen, also da mit den Einstellungen werde ich demnächst testen(Die Dinger sind nur geliehen, bevor ich damit sowas mache frage ich den eigentümer).
Wäre sowas eine Lösung ? Würde dadurch die soundqualität schlechter ?
So und hier die Fotos, auch wenn ich glaube das es nicht an den kabeln liegt, da am Notebook nichts passiert (Notebook über Akku, was anderes habe ich noch nicht getestet)
Hoffe das Hilft euch :)
hi,
also du hast die boxen nur geliehen? :confused_alt:
warum verleiht jemand seine boxen?
also eigendlich soll xlr verkabelung (symetrisch), gerade nebengeräusche, wie zb. brummen, verhindern. aber dann sollte man auch nur diese verkabelung haben und nicht mit adaptern auf unsymetrische wechseln.
überhaupt sind adapter, möglichst immer zu vermeiden.
evtl. kann sowas helfen:
brummfilter, massetrennung, ground breaker, xlr
http://www.google.de/search?sourcei...DE432DE433&q=massetrennung+ground+breaker+xlr
wenn es ne massseschleife ist ...
Ja von meinem Dad, der eminte solange er sie nicht selbst braucht darf ich sie benutzen :) Das mit den Adaptern ist mir klar, eigentlich gehöhrt zu den lautsprechern ne rme karte, die hat aber nur treiber bis XP.
Nun suche ich eine lösung. Wie sieht es mit dem Optischen A/D wandeler aus ? Also sowas : http://www.amazon.de/gp/product/B00...m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=1VJWKYG51V9CBAWPHQ4F
Weil damit ja die direkte verbindung getrennt würde ?
Eventuell gibt es ja auch sowas mit XLR ? Leider ist mein Budget ziemlich beschränkt :((->Schüler)
hi,
hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen. Check mal folgendes: startet das Brummen/Fiepen/Rauschen in dem Moment wenn Windows die Grafik, also den Desktop startet ? Ist die Störung weg, sowie du das VGA-Kabel vom Rechner abziehst ? Wenn dem so ist, könnte dir das selbe helfen wie mir: ich habe den Monitor an einen anderen Stromkreis angeschlossen und es war Ruhe im Schiff. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Wenn kein anderer Stromkreis im Raum zur Verfügung steht, versuch es mal testhalber mit einem Verlängerungskabel an einem anderen Stromkreis zu gelangen und den Monitor von dort aus zu versorgen. Andernfalls dreh den Netzstecker des Monitors mal um 180 Grad, könnte sich auch auswirken.
Servus, timeflyer
Für mich liest es sich auch stark nach einer Brummschleife.
Da die Lautsprecher am Laptop nicht brummen, kannst du noch ausprobieren, wie der Klang ist, wenn du den Laptop ans Netzteil anschließt und dieses Netzteil an der gleichen Steckerleiste von PC, Lautsprecher, etc. hängt.
Wenns jetzt brummt, dann hast du eine Brummschleife und kannst z.B. mit NF Entstörfilter entgegenwirken.
Habe genau das gleiche Problem, bie mir besteht der Adabter von xlr zu 3,5mm Klinke aber aus einem Stück. Habe ansonsten das gleiche Problem mit dem Fiepen und den Mausbewegungen.
