F1 F1 2011 und F1 2012 stürzen ab.
Thorti1977
Juli 2012
Hallo und Guten morgen. Ich habe ein Problem und weiß bald keine Rat mehr. Mein Rechner stürzt bei den Games Formel 1 2011 und jetzt auch 2012 ab. Es ist meisst so das ich kaum 5 min Spiele und der Rechner dann komplett einfriert.(Es gibt aber auch Tage wo ich mal 2 Stunden Spielen kann ohne das was passiert). Das Heisst es geht nichts mehr . Bild und Ton (macht dann so ein gemeines Geräuch) bleiben einfach stehn. Dann hilft nur noch der Ausschalter.Andere Games wie zb BF3,Crisys und etc laufen wunderbar. Ich habe natürlich alle Treiber erneuert. Mein System ist ein Gigabyte UD7 mit einem I7 980X@6x4GHz ,12GB Ram,GTX 580,2X 240er SSD. 700W Tagan.Rechner ist komplett Wassergekühlt. Temps beim Spielen bewegen sich so um die 34 Grad Bei F1. Kann mir jemand sagen was das ist oder möchte mein PC einfach nicht das ich Rennspiele zocke?
Du kannst dann auch nicht den Task-Manager starten oder zurück ins Win wechseln?
Schon eine Neuinstallation der Spiele versucht? (als Admin installieren, Kompatibilitätsmodi durchprobiert?)
Was sagt das Ereignisprotokoll? (in der Systemsteuerung von Win)
mehr Spannung beim Übertakten
Guten Morgen, es könnte bei diesen Spiel (sowohl 2011 als auch 2012) mit Replayaufzeichnung zu tun haben.
Die läuft nämlich im Hintergrung mit. Am besten schaust Du ins Codemaster Forum, da gibt es genug Lösungsansetze für Dein Problem.
Bis denne ...
Schnitti
Gude....Nee mit Task geht da leider garnix mehr.....nur noch der grobe Hammer am Netzteil.......Neuinstallation schon erledigt..
Das mit dem Protokol schau ich mal.....Da blick ich noch nicht ganz durch......mach ich zu selten......Mehr Spannung??!!
Es passiert aber auch wenn alle einstellungen auf Grund bzw Optimal sind. Das mit der Replayaufzeichnung muss ich wirklich mal schauen...Klingt gut.... Danke erst mal Leute......
....entschärfe mal die RAM Timings, bei 12 GB können zu scharfe Timings zu freezes führen!
Und wie schon gesagt wurde, Vcore einen bis zwei Schritte anheben.
OC und/oder RAM (timings)
aber egal bald um
2012 12 21 12 Uhr 12 Solstitium - Weltuntergang
Also ich wollt mal Danke sagen. Es waren wirklich die Ram Timings......
3 Stunden Dauergezockt und alles in Butter.....
Vielen Dank und schöne Weihnachten.....
