Failover Cluster Name Resource
Syagrius
Apr. 2015
wir scheinen ein Problem mit unserem Failover Cluster zu haben. Es kann u.a. der Hostname des Clusters nicht mehr erreicht werden.
Eine Validierung des Clusters hat folgende Fehlermeldung im Error Log hervorgebracht.
'Cluster network name resource detected that the associated computer object in Active Directory was disabled and failed in its attempt to enable it. This may impact functionality that is dependent on Cluster network name authentification.'
Das AD-Objekt ist aber weiterhin vorhanden. Ein Eintrag für die Name Resource im DNS finde ich aber nicht.
Die verantwortlichen Kollegen sind leider derzeit nicht erreichbar.
Hat hier jemand eventuell eine zündende Idee? Eingesetzt wird WinServer 2016.
Danke im Voraus.
Viele Grüße
Syagrius
Was ist denn der ursprüngliche Fehler der dafür gesorgt hat, dass der Cluster nicht mehr erreichbar ist? Scroll weiter runter im eventlog bis zum ersten Roten Kreuz
Sorry für die späte Rückmeldung. Aber einen Fehler konnte ich nicht ausmachen. Erst bei der Cluster-Validierung hat der Server überhaupt einen Fehler erkannt. Vorher hat nur PRTG den Hostnamen nicht mehr erreichen können.
Bisschen mehr Kontext dann. Woraus besteht und was macht der Cluster?
sind die records im dns nicht mehr da ? Wenn nicht kannst du sie manuell anlegen um zu testen .
