Falsche Festplatte ca 5 min lang mit dban 1.0.7 behandelt
GermanBastarD
Apr. 2005
diesmal ist es meiner eigenen Schusseligkeit zu verdanken, das ich vor Riesen Problemen stehe....
1.
Ich habe letzte Woche eine meiner 40 GB Festplatten mit dban 1.0.6 mit gutman wipe in 4 rounds a 35 passes gelöscht, soweit so gut, war auch in Ordnung.
2.
Anschließend habe ich eine 10009 MB Primäre (aktive) System Partition erstellt und eine erweiterte mit einer logischen Partition in der Restgröße. Beide Partitionen habe ich als Fat32 formatiert. Benutzt habe ich dazu Partition Magic 8. Hat soweit auch alles funktioniert.
3.
Anschließend habe ich von allen meinen weiteren Festplatten, mir die wichtigsten Daten zusammen gesucht, wie z.B alles was mit Schule, Ausbildung, Bewerbungen, Treibern, Images, einer Programmsammlung, Rechnungen etc zu tun hat... Also wirklich wichtige und teils sensible Daten. Diese habe ich auf die logische Partition der 40GB HDD verschoben.. leider nur verschoben :( :(
4.
Heute in der Nacht von Freitag auf Samstag den 10.02.2007, wollte ich dann mit meiner zweiten 40GB HDD das gleiche Spiel machen. Habe sie aus dem externen USB Gehäuse genommen, aber DANN..
Dadurch das es wohl 1Uhr nachts war habe ich es versäumt die 40GB Platte mit meinen wichtigen Daten aus Schritt 3. auszubauen und durch die zweite 40GB HDD zu ersetzen.
(Anmerkung dazu, beide sind auch in gleichen Wechselrahmen eingebaut)
5.
Rechner mit eingelegter dban cd (diesmal neue version 1.0.7) gestartet und blindlings Enter gedrückt, gutman wipe 3 rounds 35 passes ausgewählt und gestartet...
6.
5 min oder >1% später sehe ich eine 40GB Platte auf dem Tisch liegen und ich springe wie von der Tarantel gestochen auf, und habe den dban rigide durch Ausschalten des Rechners beendet.
Was war passiert? --> Ich habe gemerkt dass ich nicht die zweite unwichtige 40GB HDD angefangen habe zu löschen, sondern die mit den wichtigen Daten aus Schritt 3.
7.
Die versehentlich gelöschte HDD in zweiten Rechner eingehängt Testdisk laufen lassen, doch dort wird mir auch nach einer erweiterten bzw tieferen Suche nichts angezeigt.
8.
Ich also mein Getdataback drüber laufen lassen, weil ich dachte okay...dban löscht wohl als allererstes das Dateisystem etc. und >1% ist auch nicht viel, die HDD war ja erst ab dem 11. GB beschrieben, die 10GB System Partition, dort habe ich keine Daten geschrieben gehabt.
--> Getdata hat absolut nichts gefunden, nicht den kleinsten Eintrag! :( :(
9.
Restorer 2000 Demo drüber laufen lassen (sprich Scan HDD)
--> Absolut nichts gefunden...
10.
Was soll ich machen? Finden die Datenrettungsprogramme nichts weil absolut kein Dateisystem mehr vorhanden ist? oder gibt es noch ne ander Möglichkeit zu versuchen wieder an die Daten heranzukommen, weil wie gesagt der Löschvorgang war noch nicht weit fortgeschritten.
Oder kann man irgendwie mit Testdisk versuchen die Partitionen wieder zu rekonstruieren und dann mit Datenrettungsoftware da ran gehen?
Mit freundlichem Gruß und der dringenden Bitte um Hilfe...
Robert
Bei Datenrettungssoftware werden keine Partitionsinfos gebraucht, wenn du die gesamte Festplatte scannst.
Zumeist liegen Ordnerstruktur, Dateien auf dem vorderen Bereich.
Wenn dieser überschrieben ist, kannst du nur schauen was noch an Ordner oder Dateien gefunden wird.
Testdisk brauchst du dann nicht!
Hattest du in GetDataBack die Festplatte und nicht eine Partition markiert und dann gescannt?
Ansonsten bleibt Alternaiven zu GetDataBack.
Viele Grüße
Fiona
UPDATE!
Ich kann gar keine Partition auswählen da keine vorhanden ist...
GetDataBack findet nichts
PC Inspector findet nichts
Restorer 2000 findet nichts
Easy Recovery findet nichts
Recover My files findet nichts
file scavenger findet nichts
Undelete findet nichts
Stellar Phoenix findet nichts
Recover it all ausprobieren findet nichts
aber die Hoffnung schwindet mit jeder Sekunde.... und ich verstehe nicht mals warum dban so ne wirkung erzielen kann in so kurzer zeit...?
Was kann ich denn nun machen?
Denkst du es macht sinn die Partitionen (wenn ja wie?) wiederherzustellen per Hand, und dann noch mal nen Suchlauf zu starten?
Oder kennst du noch ein anderes Datenrettungsprogramm, am besten im RAW-Format(?) ?
Kennst du den GetdataBack Diskexplorer? können dir Angaben daraus weiterhelfen?
RAW-Format ist nur unformatiert oder Rohformat!
Sollte jede einigermaßen gute Datenrettungssoftware können.
Dabei markiere einfach deine Festplatte und nicht eine Partition und scanne die.
Dieses ist dann automatisch ein Sektor oder RAW-scan
Hattest du in Scavenger den langen Scan genommen und in Restorer2000 Pro V3 den Sektorscan (ist RAW-scan) gemacht?
Infos könnten sein, Datenrettungssoftware für Windows ist für Fat und NTFS.
Wenn diese Dateisysteme nicht richtig erkannt werden, kann es auch zu Probleme mit der Erkennung führen.
Viele Grüße
Fiona
Da ich keine Partition auswählen kann, habe ich die gesamt physikalische Festplatte gescannt, und ja mit dem erweiterten bzw Sektorscan.
Hm. was nun?
