Fan Hub anschließen
TypischBaer
Cadet 1st Year
Feb. 2021
Ich habe vor kurzem meinen PC in ein neues Gehäuse verfrachtet. Dort musste ich das erste mal mit dem H66C RGB Fan Hub arbeiten. (Mainboard MSI Z270M Moratar, Gehäuse: Aero one mini). Nachdem ich alles eingebaut habe und den PC gestartet habe ist mir aufgefallen, dass nur ein Lüfter von 4 läuft. Die RGB Lichter funktionieren bei allen 4. Danach habe ich mal die Eingänge beim Fan Hub getauscht, aber auch danach funktioniert nur einer von den 4. Ich weiß nicht genau was das Problem ist, oder ob die Lüfter kaputt sind.
Kennt jemand das Problem, habe ich einen Fehler gemacht oder sind die Lüfter einfach kaputt?
LG Daniel
Funktioniert immer nur der gleiche Abschluss? Was passiert mit allen vier Anschlüssen, wenn Du immer nur einen Fan anschließt?
Braucht der Hub eine separate Stromversorgung, und hast Du die auch angeschlossen?
Ich habe die Lüfter umgetauscht. Egal wo die Lüfter im Anschluss sind, es geht nur der eine. Ich habe diesen schon mehrmals mit jeweils den anderen getauscht
Du meinst ich soll einen mal alleine im Hub lassen?
Ja der Hub ist mit einem Sata Kabel mit dem Strom verbunden.
Hey,
Ja - nur einen anschließen und gucken was passiert, alle Ports probieren. Wenn es klappt, langsam mehr anschließen.
Eventuell auch Mal anderes SATA Kabel nutzen.
